Autor Tema: La velocidad del ventilador del A/A baja si salta el manos libres!!!!  (Leído 876 veces)
Anakin
Pues resulta que tengo el cila en auto, lo bajo a 17º y claro, pues los ventiladores sacan mucho aire, y por logica hacen mas ruido.
Tengo el manos libre parrot ck3000, de manera que cuando el manos libres habla algo, sale por la pantalla de la radio, extern in. entonces mientras esté esa informacion en la pantalla, la velocidad de los ventiladores, baja para que no moleste el ruido. :o :o :o :o :o :o
Probadlo!!!
Re: La velocidad del ventilador del A/A baja si salta el manos libres!!!!
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2006, 19:48:58 pm »
No te entiendo Anakin. Quieres decir que el parrot baja el solo la fuerza del ventilador del clima?. Porque pantalla te refieres que sale?. no se no se  :8(
Anakin
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2006, 20:39:47 pm »
a ver me explico.
En la pantalla de la radio, aparece "Extern in" cuando el manos libres funciona, y cuando aparece eso la fuerza del ventilador baja.
Asi hace menos ruido y se puede oir mejor el manos libres, lo que me sorprende es que lo hace solo, jeje
nomtoni
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2006, 22:04:38 pm »
a ver me explico.
Y como tienes el parrot "enchufado" a la pantalla? por donde recoge la señal ext la pantalla? Te lo pusieron en el concesionario?
leonlosino
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2006, 23:12:39 pm »
yo también lo tengo así, me fijaré en lo del clima. Curioso...
« Respuesta #5 en: 28 de Mayo de 2006, 13:55:31 pm »
Como haces para que salga eso en la pantalla?. Como te han instalado el Parrot para que salga en la pantalla?, no me aclaro....  >:(
leonlosino
« Respuesta #6 en: 28 de Mayo de 2006, 18:41:06 pm »
en la pantalla sale sólo extern in, indica que el parrot se ha conectado al teléfono pero nada más, una vez conectado vuelve a aparecer lo que teníamos antes. Cuando recibes una llamda o al hacerla también aparece en la pantalla extern in, no sé si me he explicado bien.
« Respuesta #7 en: 28 de Mayo de 2006, 19:30:37 pm »
Pero el parrot como lo conectas a la pantalla?. Tienes bluetooch en el Zafira?
Anakin
« Respuesta #8 en: 28 de Mayo de 2006, 19:31:11 pm »
exacto!!
El parrot trae un cablecito que lo tienes que conectar en el pin de "tel mute" de la radio de manera que cuando entra por ahi una "seañal" automaticamente sale en la pantalla el mensaje "Extern in" mientras que suena el  manos libres por los altavoces.
En ese momento si tienes el clima a baja temperatura y tiene q salir el aire con fuerza, se baja de vueltas para no hacer tanto ruido y puedas oir bien.
Anakin
« Respuesta #9 en: 28 de Mayo de 2006, 19:32:34 pm »
El parrot va asi.
Mazo cables ====   [parrot] ===  Radio
Se intercala entre la radio y el mazo de cables del coche
« Respuesta #10 en: 28 de Mayo de 2006, 19:38:17 pm »
Ahora si  O0, que modelo de radio tienes?
Anakin
« Respuesta #11 en: 28 de Mayo de 2006, 19:54:10 pm »
pues actualmente la cd30 pero dentro de poco le pondre una radio DVD/divx con TV y pantalla motorizada de dos DINs,
Solo estoy esperando que me llegue
Ya pondré las fotos...
jovaru
« Respuesta #12 en: 28 de Mayo de 2006, 21:57:07 pm »
pues a mi no me sale nada de extern in y cuando me llaman se apaga solo la radio, a mi me lo pusieron en la opel
Anakin
« Respuesta #13 en: 28 de Mayo de 2006, 23:15:46 pm »
pues esta mal montada.
El sistema del manos libres (M/L) lo que hace es que, del mazo de cables tienes unos que son de alimentacion y otros que son de salida del audio hacia los altavoces; la alimentacion del M/L la coge de ahi y cuando se activa el M/L corta la salida de audio de la radio y por ahi mete la señal proveniente del M/L.
Ahora bien, si aparte de esto le decimos al equipo de radio que esta sonando el telefono mediante un cablecito, aparte de que salga en la pantalla "EXtern in" conseguimos que si reproducimos un CD, este se ponga en pausa, y no que de la otra manera segurirá reproduciendose, ya que el M/L solo corta la señal de la radio para meter la suya.
No se si me he explicado.
PD: menudo tocho, pero lo merece para dejarlo mas o menos claro.
GIGANTILLO
« Respuesta #14 en: 28 de Mayo de 2006, 23:21:41 pm »
Parece ser que en cada concesionario lo instalan de una manera.
A mi no me sale tampoco lo de la pantalla, pero tiene razón Anakin, porque si no para que pone en los menus volumen de salida exterior y otras cosas mas.
Intentaré que me lo expliquen en el conce y que me cambien las conesiones.
