Autor Tema: Códigos DTC Zafira B de fallos y averías  (Leído 53370 veces)
staroc
Re: Cód¡gos DTC Zafira B de fallos y averías
« Respuesta #100 en: 07 de Marzo de 2011, 20:22:00 pm »
fantastico, muchas gracias.
gatito
« Respuesta #101 en: 29 de Marzo de 2011, 14:29:45 pm »
Hola a tod@s.Lo he probado con los pedales y no me funcciona <cabreado.
ddpelli
« Respuesta #102 en: 27 de Mayo de 2011, 10:17:30 am »
Por favor no encuentro en el for el
Código ecn 042551 me pueden decir que avería es gracias
« Respuesta #103 en: 27 de Mayo de 2011, 10:20:32 am »
Pasa por aqui y te presentas  [reglas] gracias http://clubzafira.com/index.php?board=4.0
zgzboy
« Respuesta #104 en: 04 de Junio de 2011, 22:06:46 pm »
me sale ecn 34028 que es eso, no lo encuentro
y si es grave y lo tengo que llevar inmediatamente al taller
« Respuesta #105 en: 06 de Junio de 2011, 11:45:48 am »
Perro lleva un 0 delante de 34028, si es asi corre al taller y  .::. los dos ultimos digitos no se miran  O0
O sea tienes que mirar el 0340 y (los otros dos dígitos especifican más el problema, de lo que no tenemos información, o pueden indicar el número de veces que ha saltado el fallo)  ;)
SUERTE  AmmA
jym
« Respuesta #106 en: 04 de Julio de 2011, 15:47:20 pm »
buenas tardes. yo esta mañana he hecho eso de los pedales y me han salido 4 codigos con numeros muy largos, que no veo en los post que hay por el foro, ni en el archivo que hay por ahi.
se lo he comentado al taller y dice que no son fallos, sino que pueden ser chekeos erronos que hace el ordenador. es decir cuando se le da a la llave y arranca antes de que se apaguen la luces, pues cosas de esas.
me va a ser un programacion nueva para que el ordenador lea correctamente, ya que tambien me da error el tema del consumo.
tambien esta misma mañana al hacer lo de los pedales, me ha hecho una cosa muy curiosa, me habia quedado sin fuerza en el motor, la 1 fue bien pero luego 2 y 3( sobre todo esta) con el acelerador a tope, e iba poco poco, el cacharro a su bola, no tiraba ni empujando.
yoycris
« Respuesta #107 en: 20 de Julio de 2011, 20:32:05 pm »
Muchas gracias por tu aporte, asi da gusto.
Rodrigo
Re: Códigos DTC Zafira B de fallos y averías
« Respuesta #108 en: 12 de Septiembre de 2011, 14:51:54 pm »
Hola he realizado una diagnosis con la maquina y me daba fallo p400 EGR (por estar anualda) p380 (calentador) y ahora viene cuando la matan P2075 no he encontrado nada en el foro, y he buscado en google y creo que dicen algo del colector de admision puede ser que sea el fallo de las mariposas o del motor que las mueve alguien tiene localizado este DTC?
http://www.dtcsearch.com/P2075/
Rodrigo
« Respuesta #109 en: 13 de Septiembre de 2011, 10:31:03 am »
Encontrado el apaño de la varilla, no ha funcioando al 100%. Se me habai soltado la arandela de teflon de la mariposa que amnda el resto estaban perfectas, pero claro por lo visto al estar al varilla ahi bien enganchada en el resto y al haberse salido de la tercera a esta le debia molestar apra hacer los giros y por eso dio fallo.
gardel
« Respuesta #110 en: 28 de Septiembre de 2011, 11:21:53 am »
buenas, me sale la averia ecn 213972 y se me queda la luz del esp encendida, el codigo no lo encuentro por ningun lado, alquien me puede decir que es, gracias
« Respuesta #111 en: 29 de Septiembre de 2011, 12:45:43 pm »
He encontrado esto  :-X
U2139 bus CAN no comunicación con la CIM (módulo de la columna de dirección) C-003
gardel
« Respuesta #112 en: 01 de Octubre de 2011, 00:14:56 am »
gracias chicago, eso es aconsejable llevarlo a un taller  o se puede mirar ( y si lo sabes que tiene que ver la columna con la luz del esp )  Loo: y sabes si le a pasado a alquien, que puede costar la reparacion gracias de antemano por vuestro tiempo
« Respuesta #113 en: 01 de Octubre de 2011, 11:51:06 am »
El modulo cim controla muchas cosas  ;)
gardel
« Respuesta #114 en: 09 de Octubre de 2011, 21:36:14 pm »
buenas, lo iba a llevar al taller y le mire las averias con los pedales y el contacto, la averia ecn 213972 a desaparecido y ahora sale ecn 038008, pero la luz del sp sige encendida,
JAVIERSOTE
« Respuesta #115 en: 22 de Octubre de 2011, 03:19:15 am »
Simplemente  T_T
gardel
« Respuesta #116 en: 22 de Octubre de 2011, 18:09:21 pm »
simplemente bravo por que?  ee
mnunezve
« Respuesta #117 en: 25 de Octubre de 2011, 21:22:32 pm »
Por que no me deja ver el post para hacer la prueba de los pedales?????????????????????    <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado L'' L'' L'' L'' L'' L'' L'' L''
« Respuesta #118 en: 25 de Octubre de 2011, 21:27:37 pm »
por que esta en la zona vip. en bricos de mecanica.  O0
mnunezve
« Respuesta #119 en: 25 de Octubre de 2011, 21:45:05 pm »
Vaya que egoísmo.... solo quería ver un error del coche...  que arrepentido estoy de haberlo comprado no hace mas que darme fallos...
Que hay que hacer para ser VIP?
mnunezve
« Respuesta #121 en: 26 de Octubre de 2011, 20:51:03 pm »
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
catang
« Respuesta #122 en: 02 de Diciembre de 2011, 18:54:43 pm »
Hola amigo!
Quisiera saber si solucionaste los errores esos y como lo hicistes. Si ya de paso me informas a que se debieron mucho mejor.Un saludo!!
Documento para consultar los diversos fallos que puedan surgir
Información sobre el tema:
Citar
Los DTC son los codigos que quedan memorizados en una unidad electronica del coche cuando ocurre un fallo en ella, para poder diagnosticar cuando el coche entre en taller
No solucionan la averia, pero si la averia es intermitente, de estas que ocurren una sola vez, o una vez al año pues puede que funcione lo de borrarlos, aunque borrarlos porque sí puede acabar trayendo problemas
Sí que puede hacer entrar el motor en modo de proteccion o bajo rendimiento, determinados DTC, algunos hasta que no se borran con el ordenador no vuelve a funcionar bien, otros haciendo unos cuantos arranques sin fallo se borra solo
Hola, la ZAFIRA ME DA TRES CODIGOS ECN, 210304, 210306,038008,
No he encontrado lo que significa, es lo mismo que los DTC?  Y LOS OBD2? GRACIAS DE ANTEMANO,
leopoldoruiz
« Respuesta #123 en: 08 de Diciembre de 2011, 07:35:36 am »
buenas alguien me puede decir que son estos fallos lo he buscado y no los encuentro   ecn 38008 y 60138  dando las gracias anticipada mente un saludo y felices fiestas
welsungo
« Respuesta #124 en: 05 de Marzo de 2012, 09:01:59 am »
Hola de nuevo comapdres!!! jodo veo que tragais conceptos a pasos enormes asi da gusto!!!!! YO estoy descuadrao tengo 3 fallos 2 son del inmovilizador que falla cuando quiere, pero el otro no lo encuentro es el 245258 alguien sabe a qu se refiere ese fallo??
Hola.
A mi tambien me acaba de salir el 245258 y se me ha encendido la luz de averia.
Lo curioso es que hace dos dias lo saque del taller de una revision.
Alguna ayuda por favor?
