Autor Tema: Reparación de plásticos interiores  (Leído 3877 veces)
« en: 07 de Diciembre de 2009, 16:15:46 pm »
Sigo poniendo al día mi Opel Agila (igual debería abrir un post para él después de tanta pregunta al respecto.. ;D ;D).
Tengo dos problemas con los plásticos interiores (paneles de puertas y salpicadero)
 1º- Arañazos importantes en los paneles de las puertas. Ante la imposibilidad de encontrar en desgüace, me han dicho de lijarlos con lija fina al agua y después pintarlos con una especie de tinte muy líquido que se debe incrustar en el dibujo del plático, manteniendo éste. He encontrado esto, pero yo necesito en gris, no sé si será esto lo que necesito.
Tinte para plasticos exteriores
Forever Black Bumper&Trim Dye kit es la solución permanente a los plásticos decolorados por el paso del tiempo y la acción del sol.
Forever Black restaura el color negro original de los paragolpes y piezas de plástico castigadas por el sol. No es un acondicionador, sino un tinte permanente. Tinta de forma permanente plásticos, gomas y vinilos con los mismos polímeros que usan los fabricantes. No contiene siliconas, ni deja un acabado grasiento como algunos acondicionadores.
¿Por qué Forever Black es diferente?
1. Forever Black tiñe de manera permanente plásticos negros, goma y vinilo.
2. Forever Black cubre completamente las molduras más castigadas por el sol.
3. Forever Black no se va con el lavado.
4. Forever Black seca en 5 - 20 minutos. No es necesario frotar.
5. Una vez seco, Forever Black no atraerá el polvo porque no hay residuos aceitosos.
6. Forever Black proporciona protección ultravioleta.
7. Forever Black restaura paragolpes, spoilers, manetas de puertas, reposapies, guardabarros y molduras exteriores.
Nota: Forever Black Bumper & Trim Dye está diseñado para superficies con textura porosa. Superficies cerradas y lisas no podrán absorber el tinte.
Cada kit contienes 4 oz.(118ml) de Cleaner Concentrate (Limpiador concentrado) y 4 oz.(118ml) de tinte Forever Black. Simplemente limpie previamente las superficies a tratar para eliminar restos de suciedad, aceite, champús, ceras, etc.. usando el limpiador. Seguidamente aplique una capa de tinte usando del disificador tipo tinte de zapato. No es necesario frotar. En 5-20 minutos las molduras estarán negras de nuevo.
PVP: 16,95 €
 2º-Limpieza de salpicadero. No sé que narices le echaron pero tiene una capa brillante, tipo silicona, que no puedo quitar.
Es algo como aceitoso, pero no me atrevo a echarle productos muy agresivos por si fastidio el plástico.
Re: Reparación de plásticos interiores
« Respuesta #1 en: 07 de Diciembre de 2009, 16:30:36 pm »
Me parece que es este ¿verdad?
Esperamos fotos de antes y después, al estilo del Fix It Pro  O0 , a ver que tal el resultado  [plas]
Claro que si sólo sirve para el negro  :-\, aunque dicen que va la mar de bien  :)
« Respuesta #2 en: 07 de Diciembre de 2009, 18:43:06 pm »
aber  esas fotos reparando los plasticos con ese producto O0
« Respuesta #3 en: 08 de Diciembre de 2009, 11:42:07 am »
es que tendriais que haber visto como tiene los susodichos plasticos  :'( :'( :'( :'( :'(
si eso es capaz de repararlo seria un milagro  :-\
« Respuesta #4 en: 08 de Diciembre de 2009, 16:51:05 pm »
Diles Miguel, diles.  A que tiene trabajito el tema???    Están francamente muy mal y tengo pocas esperanzas de que quede medianamente bien, pero es que no encuentro nada de 2ª mano y hay que intentarlo  :8( :8( :-\ :-\
Lijaré, rellenaré y tintaré. Esa idea llevo. Ya os contaré.
« Respuesta #5 en: 08 de Diciembre de 2009, 21:58:07 pm »
Seguramente haciendo ese procese te llegue a quedar bien, siempre que rellenes con un poco de masilla de plasticos para disimular la lija, el plástico que lleva que es duro?
« Respuesta #6 en: 09 de Diciembre de 2009, 11:07:48 am »
Te lo muevo al subforo adecuado O0
« Respuesta #7 en: 09 de Diciembre de 2009, 18:37:15 pm »
Sí, son los paneles de las puertas, los de los costados, los del portón....vaya, todos los interiores, están todos hechos polvo. He encontrado por la red otro sistema: calentar con un mechero o mejor con un decapador unos segundos, moldear con los dedos tapando la grieta y frotar por encima con una goma de borrar para que no queden brillos. Hay que probar pero hasta el finde no puedo.
Como quieras, lo coloqué ahí porque se trata de otro modelo, pero bueno, puede ser aplicable igualmente
« Respuesta #8 en: 09 de Diciembre de 2009, 19:52:48 pm »
Es otra opción, pero yo pienso que peor, ya que como sobrecalientes la zona de plástico que es fácil que pueda pasar, es fácil que se te deforme y una vez seca, cosa que hace rápido, las vas a pasar canutas para volver a conformarlo :o
Mejor lijar, masilla y alisar, en mi opinión.
A no ser que sean grietas muy grandes, entonces mejor la otra opción pero con mucho cuidado y utilizando para relleno un plástico igual, no mezclar ABS con PVC por ejemplo.
« Respuesta #9 en: 09 de Diciembre de 2009, 20:47:37 pm »
Tan mal lo ponéis, ¿no sería mejor usar un desguace?
« Respuesta #10 en: 09 de Diciembre de 2009, 22:20:00 pm »
forrala de terciopelo adhesivo con dibujos de leopardo O0
« Respuesta #11 en: 09 de Diciembre de 2009, 22:25:16 pm »
Y esa fue mi primera opción, pero en todo Cantabria, Rioja,Soria,País Vasco, Burgos(bueno aquí si hay pero tengo que comprar los asientos), en Madrid llamé a varios (ni siquiera en La Torre)...... me comprendes??  :-\ :-\
Sí esa era mi segunda opción!!!   <mazo <mazo
« Respuesta #12 en: 09 de Diciembre de 2009, 22:45:33 pm »
no hace falta que me pegues te lo decia en serio,menos lo del leopardo :'(
« Respuesta #13 en: 09 de Diciembre de 2009, 23:00:20 pm »
Me lo temía  :8(, pero tenía que preguntarlo  :)
A ver si te queda fetén  ;)
