Autor Tema: problemas en el zafira  (Leído 319 veces)
ionelgo
« en: 26 de Junio de 2010, 09:52:30 am »
tengo varios fallos en mi zafira,llevo 1mes con el ya que esta en garantia haber si me podeis ayudar
1-la direccion tiende a tirar al lado izqu y el volante no esta recto para ir recto en carretera hay que girarloa la izqu
2-la temperatura marca 2 grados,2.5 grados menos
3-al aparcar me suena algo sobre todo cuando esta el volante girado del todo
4-cuando entra el turbo sale humo blanco
5-la direccion se endureze en un tiempo breve siempre cuando estaciono y esta volante girado del todo o cuando salgo del estacionamiento
son los fallos que le encontrado por ahora quiero ir al concesionario con algo con que revatir a su respuesta
gracias y un saludo
Re: problemas en el zafira
« Respuesta #1 en: 26 de Junio de 2010, 10:01:46 am »
Los topes de la dirección asistida, no se deben abusar. Es preferible hacer dos maniobras y no llegar al tope de giro del volante. Lo de la dirección no es normal, y deberías ir al concesionario y comentarlo, ya que puede necesitar hacer el paralelo. Te evitas un desgaste prematuro y deformado de neumáticos. Suerte, y no abuses de la dirección, es muy mala costumbre.  O0
« Respuesta #2 en: 26 de Junio de 2010, 12:24:05 pm »
porque es electrica y tira de alternador, y los alternadores se estropean con mirarlos por desgracia en este modelo.
lo del humo blanco ya te lo he explicado en otro hilo
y lo de la desalineacion, estas tardando en ir a que lo coloquen como es debido
