Autor Tema: Cadena de Distribución Motor 2.2 ecotec 16v ¿suena raro?  (Leído 2988 veces)
bIbI
« en: 19 de Noviembre de 2009, 21:10:16 pm »
Hola!* Tengo una Zafira modelo 2002 motor 2.2 ecotec 16v, la compre hace como 2 años de uso pero el dueño no me dijo nada sobre los cambios o problemas que pudo haber tenido con ella?¿ y mi duda es si debo cambiarle la banda o correa de distribucion?¿ :-\
Mas o menos suena asi:
http://www.youtube.com/watch?v=8UTES-wjjc0
P.D. Espero puedan orientarme  8)
Gracias!*
romerojota
Re: Cadena de Distribución Motor 2.2 ecotec 16v ¿suena raro?
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2009, 22:00:25 pm »
Si tu motor tiene correa, depende de los kilometros que tenga, se suelen cambiar a los 80.000 kms aprox, si tiene cadena no se cambia.
Si tiene correa ( que no lo se con certeza seguro, algun zafirero lo asegurara) y mas de 80.000 kms y el anterior dueño no te a comentado nada, ante la duda cambiala para mayor seguridad, tambien se suele cambiar el tensor.
Por cierto pasate por presentaciones como dictan las normas, y os cuentas algo mas de tu zafira para conocerte mejor.
« Respuesta #2 en: 20 de Noviembre de 2009, 12:50:08 pm »
Hola bIbI, haz como te dice el compañero y preséntate al resto de foreros O0
Una curiosidad sobre el vídeo: ¿tu zafi monta motor Nissan o el vídeo no se corresponde con tu coche? <idiot <idiot
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2009, 19:12:02 pm »
los motores 2.2 ecotc si no me equivoco tienen cadena de distribucion
esta claro que quiere que oigamos un ruido similar, no es el de su coche  O0
de todos modos a mi ese sonido no me dice nada de nada, es solo ruido y feo  :-\ :-\
elpota
« Respuesta #4 en: 15 de Marzo de 2010, 00:37:32 am »
Si tienes el motor 2.2 de gasolina y te hace ese ruido, llevala al conce a que te la revisen. Yo tengo tambien la 2.2 gasolina del 2003, y pregunte en mi conce de confianza sobre la duración de la cadena (este modelo lleva cadena y no correa como algunos creen) y me dijeron que no hace falta cambiarla nunca salvo que empieze a hacer un ruido fuerte (que creo que es tu caso). Creo que no está de más que te echen un vistazo por si acaso. Un saludo. ¿Por cierto, si tienes la 2.2 gasolina, que consumo medio obtienes? Gracias de antemano.
« Respuesta #5 en: 15 de Marzo de 2010, 00:44:55 am »
LLeva cadena como te dicen a lo mejor es que necesite tensarse nada mas O0
« Respuesta #6 en: 20 de Junio de 2010, 16:23:55 pm »
hola yo tengo el mismo motor , y en ocaciones hace ese ruido raro durante unos segundos , me an dicho algunos mecanicos que son los votadores y cuando se lubrican dejan da hacer ruido  O0 respondiendo a "elpotas" mi consumo lo tengo en 11lts mas o menos de promedio  ^-^
zarira2002verde
« Respuesta #7 en: 22 de Junio de 2010, 00:08:01 am »
 [plas] ese motor a gasolina lleva cadena y no lleva mantenimiento,
si se requieren los cambios de aceite, algunos mec. siguen recomendando cada 5000 k y otros en lo que dice la bitacora.
otra si tienes dudas mejor al dr. de coches.
consumo de mi motor 2.2 gasolina 11.3 cada  100 k
saludos.
josyol
« Respuesta #8 en: 29 de Marzo de 2011, 19:54:54 pm »
Vamos a ver queridos Zafireros, a ver si alguno me puede asegurar a ciencia cierta que tipo de distribución lleva mi Zafira, por que ya he leido tropecientas mil opiniones y ninguno puede asegurar si lleva cadena o correa.
Yo tengo una Zafira de 2.2 cc 16v 147 cv Confort de GASOLINA[/c
josyol
« Respuesta #9 en: 29 de Marzo de 2011, 19:56:33 pm »
El que no lo sepa con seguridad prefiero que no diga nada por que si no lo único que hace es liarme más todavia
« Respuesta #10 en: 29 de Marzo de 2011, 20:47:00 pm »
Ya te han respondido con total seguridad, y podrías haber seguido por ahí:
TRULY, creo que la gasofa va con correa
Pues no... lo acabo de mirar en el vivid y va con cadena, si señor...
Y justo antes de tu primer mensaje del doble posteo (intenta evitarlo modificando tus mensajes)
saludos.
8:)
Y algo más arriba:
Hay que leer  8:) ^-^
zarira2002verde
« Respuesta #11 en: 30 de Marzo de 2011, 03:44:51 am »
 :) hola
como dice maguayo, hay información de sobra y reitero: ese motor lleva cadena.
y cuando se le mete mano es cuando por desgaste después de muchos años (inclusive muchos coches no se estropean de cadena) a  esta le se aflojan los pernos, ni siquiera se rompe, simplemente se brinca y pierde el orden de encendido, por lo cual no haces caminar el motor (sin importar ni marca o modelo).
* como ej. el brico de cadena visualizalo como cuando andas en bicicleta, haces cambio de velocidad o marcha; solo que la cadena de distribución jamas debiera salirse de su lugar.
