Autor Tema: el aceite se evapora??  (Leído 15259 veces)
« en: 05 de Noviembre de 2009, 10:18:03 am »
y la pregunta va en serio.  :o
Me refiero al aceite de los hidraulicos de amortiguacion o similar ....
se evapora? o puede gotear y perder tan poco que no se ve?
Re: el aceite se evapora??
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2009, 12:39:19 pm »
Por evaporarse.... como que no lo notas, si tienes perdida debe ser por otro motivo y ademas debe cantar que no veas.
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2009, 12:57:22 pm »
pues parece que no ...
vereis ...
la capota del amigo Saab iba muy lente y avisaba de un fallo ...
es algo que no se puede enchufar a la maquina (o eso creo) y cuando hacia mas calor fallaba menos ... lo lleve al especialista y me dijo que tenia la hidraulica del mecanismo de la capota baja de aceite ... pero que no perdia dado que no se veia nada dentro de los compartimentos ... me lo relleno y ahora prefecto...
He visto que los traseros de la zafira (en el porton) estan bastante "empolvados" y claro ... me da que igual habria que verificarlos
« Respuesta #3 en: 05 de Noviembre de 2009, 13:09:07 pm »
El aceite se evapora como cualquier líquido.
Bueno cada uno a su ritmo, y el del aceite (al aire) es lento.
Pero dentro de unos hidráulicos la evaporación ha de ser absolutamente y despreciablemente insignificante.
Y cualquier pérdida tiene que notarse, aunque sólo sea por el polvillo que se engancha y acaba haciendo mugre
Le faltaría aceite, pero NO se evapora:
Citar
Bueno, depende del aceite, pero que sepas que un aceite no se evapora, porque es una grasa, se quema, a escepcion de los aceites ricos en liquidos, como puede ser el de maiz o el de girasol, que son los unicos que pueden llegar a evaporarse a una temperatura constante de 150º durante un tiempo prolongado.
Lo que te digo, por lo general los aceites tienen las llamadas "temperaturas criticas" que es la temperatura a la que las moleculas empiezan a carbonizarse, y por lo tanto el aceite se quema.
Lo dicho, a esa temperatura empiezan a humear, y en cuanto la rebasan se queman.
Quizas manteniendo una temperatura constante de 30 grados por debajo de su temperatura critica, cualquier aceite pueda evaporarse, pero en cualquier caso tardaria mucho, porque es una grasa.
Todo esto lo se porque soy cocinero, y estas cosas ay que saberlas ;)
espero que te sea de ayuda.
« Respuesta #4 en: 05 de Noviembre de 2009, 13:27:50 pm »
Citar
Lo dicho, a esa temperatura empiezan a humear, y en cuanto la revasan se queman.
entonces ... en un hidraulico ... como se quema? por friccion?
« Respuesta #5 en: 05 de Noviembre de 2009, 13:33:14 pm »
Por fricción mucho y muy rápido tendrás que darle para alcanzar la temperatura.   :( :D
No sé como habrá desaparecido el aceite, pero ¿seguro que estaba?   :o ???
« Respuesta #6 en: 05 de Noviembre de 2009, 14:09:35 pm »
hombre ... seguro seguro ... supongo que habra salido bien lleno de fabrica ... pero vete a saber ....  :DD :DD
« Respuesta #7 en: 05 de Noviembre de 2009, 14:15:54 pm »
 :DD :DD :DD :DD
Vete a demandarles  >:D
En serio: Si siempre han funcionado igual, siempre les ha faltado.
En cuanto a los de la Zafi, a mi la Madre también me hacía lo de empolvarse y en los ocho años no les noté pérdidas de fuerza.  O0
Pero algo de aceite debía escaparse, ya que el polvillo estaba lubricado.
« Respuesta #8 en: 05 de Noviembre de 2009, 14:38:17 pm »
pues yo los de la zafi tambien los tengo muy manchados y eso que los limpio de vez en cuando osa que creo que tendre que cambiarlos en un par de años o antes O0
« Respuesta #9 en: 05 de Noviembre de 2009, 15:08:26 pm »
:DD :DD :DD :DD
despues de 11 años ... no creo que hagan mas que   :DD :DD :DD :DD :DD
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #10 en: 05 de Noviembre de 2009, 17:43:35 pm »
mucho ojo :o con los amortiguadores traseros del porton camviando los del vectra de mi cuñado salieron despedidos hacia mi cocorota y me dejo k.o. parece que los carga el  >:D.si, con el tiempo pierden resistencia y el porto se baja solo y hay que levantarlo a mano entonces es el momento clinico. O0
« Respuesta #11 en: 06 de Noviembre de 2009, 14:55:19 pm »
pues si, el aceite poco a poco se va perdiendo de los hidraulicos. ese aceite en concreto no se evapora aunque lo que expones anteriormente no es del todo cierto. Si hay aceites de motor que se pueden evaporar, por ejemplo el aceite que utilizaba opel hace 10-12 años en las zafis DTI, vectras DTI. Aunque la manera mas técnica de llamarlo era que tenian un alto índice de "volatilidad" (no he mirardo la wiki, pero si no me equivoco la volatilidad es la facilidad para "esfumarse" en el aire o lo que es lo mismo "evaporarse". Ahora bien, en parado no se volatiliza, pero si se volatiliza con mayor o menor medida en temperaturas extremas, y un motor en ocasiones alcanza unas temperaturas interiores impresionantes, por lo que el ejemplo de la cocina, como que no me vale   >:D ¿quien era el cocinero?  <mazo <mazo
« Respuesta #12 en: 06 de Noviembre de 2009, 15:03:46 pm »
Truly, de acuerdo, el cocinero no lo conozco, sólo era un ejemplo.
Como en todo habrá excepciones: aceites de alto (altísimo) rendimiento pueden llegar a tener una resistencia impresionante a la descomposición, para eso se investiga. ¿A qué temperaturas estamos hablando?
El aceite de los hidráulicos no lo calientas ni tú subiendo y bajando el portón.
Salvo quemando la zafi, y no me lo voy a creer
« Respuesta #13 en: 06 de Noviembre de 2009, 15:10:47 pm »
claro que el de los hidraulicos no lo caliento yo, ni nadie   >:D > (menos penuja que hace pesas con el porton D >:D >:D vaya dia que llevo con penuja)
« Respuesta #14 en: 06 de Noviembre de 2009, 22:09:36 pm »
no pongais eso chiquitin que no hay quien lo lea
« Respuesta #15 en: 06 de Noviembre de 2009, 22:15:06 pm »
pues que lo citen y lo veran O0
« Respuesta #16 en: 06 de Noviembre de 2009, 22:57:57 pm »
Y al hilo: ¿qué concusión sacas del aceite?
Total cambiar los amortiguadores del portón es muy sencillo y nada caro ¿no?
« Respuesta #17 en: 07 de Noviembre de 2009, 10:10:12 am »
hombre, caro lo que se dice caro.......................depende, porque en la opel comprar los hidraulicos salen por un pico, aunque siempre queda la opcion de pedirselos a audiomovil madrid que si no recuerdo mal tenia para los traseros
