Autor Tema: ¿Otro problema de batería? Jejeje, pues no lo sé...  (Leído 3387 veces)
« en: 27 de Octubre de 2009, 00:25:38 am »
El jueves pasado, después del tremendo aguacero que cayó sobre Barcelona y que me pilló de pleno, aparqué el Zafira como cada día, sobre las 3 de la tarde, y no lo he vuelto a tocar hasta hace un par de horas, ya que he bajado a dejar unas cosas en el maletero y a probar de arrancarlo, ya que últimamente ya no me fío ni un pelo, después de ver los problemas que tienen otros compañeros. Normalmente lo cojo de lunes a viernes para ir a trabajar, y esporádicamente el fin de semana, pero el viernes no lo me lo llevé y en principio hoy sí que me lo debería haber llevado, pero no ha sido así. Ha estado sin arrancar algo más de cuatro días, cuando en otras ocasiones ha llegado a estar hasta diez días sin arrancar y sin problemas.
Total, que voy a abrir el Zafira y, al primer toque del mando, no hace nada, al segundo sí, pero ya veo algo sospechoso: las luces de los intermitentes y la luz interior lucen menos de lo habitual. Con la mosca tras la oreja, intento arrancarlo y... nanay, se iluminan levemente las luces del cuadro de mandos pero al darle a la llave se desvanecen completamente.
¡¡¡Ya estamos!!! La batería descargada  >:( >:( >:( Intento poner la radio para mirar el voltaje en la pantalla oculta y ni siquiera eso puedo hacer. Es tarde... ¿qué hago? ¿Lo dejo para mañana y que venga mi cuñado con su Zafira y lo intentamos arrancar? Sorpresa: sólo puedo cerrar la puerta del conductor, pero el resto quedan abiertas, no hay fuerza ni para cerrarlas ni con el mando ni con la tecla. Mi cuñado trabaja esta noche, por lo que decido pedirle el Zafira a mi cuñada y tratar de arrancarlo con las pinzas (podría haber hecho una foto de la kedada  ;D ;D ;D....  :-\). Pues eso, ni con las pinzas arranca: se encienden todas las luces, las de cortesía, la radio, miro la pantalla oculta y el voltaje está sobre los 12'5 V... vamos, lo normal antes de arrancar, pero... no arranca: empiezan a parpadear todas las luces del cuadro, del volante y la radio, incluso suena un pitido y además se conecta el sensor de aparcamiento.
Decido subir a casa a por la otra llave, a ver si se ha descodificado la que uso normalmente, pero también miro los códigos de error con el truco de los pedales: 161450 y 161600, que ya he mirado lo que son: 161450 ECN: problema de comunicación entre inmovilizador y transpondedor, 161600 si no recuerdo mal es por que al darle al contacto la llave no a sido reconocida a la primera por el modulo cim este fallo me lo hizo a mi una vez cuando casi no tenia bateria (son citas del hilo del tutorial).
Lo intento de nuevo con la llave de repuesto, y nada de nada, parpadean todas las luces pero sigue sin arrancar. Abro y cierro las puertas con el mando, como he leído en el foro, pero tampoco hace nada. Decido dejarlo por imposible, mi mujer quita las pinzas de nuestro Zafira y veo que la intensidad de las luces bajan considerablemente, y que el voltaje baja hasta 7 y pico voltios. Al menos puedo cerrar todas las puertas con el mando.
Y a partir de aquí viene la serie de preguntas y dudas:
- ¿Es posible que, a causa de la lluvia, haya tenido algún problema electrónico?
- ¿Por qué no arranca con la fuerza de la otra batería? Cuando tenía el Ford Escort, conseguía arrancar con las pinzas y podían pasar dos cosas: que la batería se hubiese descargado por dejar alguna luz encendida, con lo que con la recarga se solucionaba el problema, o bien que estuviesen los vasos comunicados, pero podía arrancar el coche y conducir con él mientras no parase el motor (si lo paraba, al cabo de medio segundo ya no volvía a arrancar).
- ¿Puede ser el... alternador?  :-\ :-\ :-\ Pero volvemos a lo mismo: ¿por qué no arranca con la otra batería?
- Si el problema es de las llaves, ¿cómo las recodifico?
- El chivato de la batería está en color verde, por lo que en principio está bien... o ese chivato no sirve para nada.
Y la pregunta del millón, a ver qué me aconsejáis: ¿compro una batería nueva y la pruebo, a ver qué tal, o llamo directamente a la Opel?
A ver si me dáis algún consejo, que estoy hecho un lío, cabreado y encima sin cenar...   :P :P :P
P.D.: acabo de ver el mensaje publicado y... ¡vaya tocho me ha salido! Lo siento... :8(
Re: ¿Otro problema de batería? Jejeje, pues no lo sé...
« Respuesta #1 en: 27 de Octubre de 2009, 00:49:26 am »
En el hilo que ha abierto Tatlan, Estoy sin batería, ¿qué hago?, concretamente en las instrucciones para arrancar con cables que salen en el manual, acabo de leer que el negativo del otro coche no se ha de conectar al negativo de su batería, sino a otra parte metálica de la carrocería. Yo he conectado positivo con positivo y negativo con negativo, como había hecho siempre... ¿lo he hecho mal? ¿Tendrá algo que ver? :P
« Respuesta #2 en: 27 de Octubre de 2009, 00:54:49 am »
Pues si, menudo Tocho.  :o :o :P
Pues te ha tocado Javi, ya lo siento.  :'( :'( :'( :'( :'(
Vaya pu***da  :-X :-X la verdad es que si aún tienes la garantía extendida lo mejor es que te la lleves a Opel y allí te puedan decir algo, es que comprar una batería sin saber de que es creo que es un poco arriesgado.  :-X :-X
« Respuesta #3 en: 27 de Octubre de 2009, 01:00:11 am »
Ya te digo, me he liado a escribir, a escribir... y ya ves lo que he "parido"  :-\
Igual me acerco a comprar la batería al Carrefour, que si veo que no es ese el problema, la puedo devolver  ;)
« Respuesta #4 en: 27 de Octubre de 2009, 01:12:37 am »
El problema en teoria es de bateria descargada,pero claro ¿se habra descargado por un mal funcionamiento del alternador?
Como teneis el tema ahora con las zafis B no seria de extrañar  :8(
Si aun tienes la garantia y puedes prescindir de ella llevala al conce y que la miren alli,aunque tambien puede probar con una bateria nueva ya que no pierdes nada si acaso un poco de tiempo.
Ya es como tu veas  :-\
« Respuesta #5 en: 27 de Octubre de 2009, 01:17:18 am »
Con la neura de los alternadores, la verdad es que siempre o casi siempre miro en qué voltaje dejo la batería cuando paro el motor, y el otro día, con lo de la lluvia, también lo miré, y lo dejé en 13'8, como siempre. Pero, ¿puede ser que la humedad se haya cargado el alternador? Insisto en que llovió muchísimo.
« Respuesta #6 en: 27 de Octubre de 2009, 01:26:09 am »
Es poco provable que la lluvia jodiera el alternador,pero podria ser que ese dia al tener mas consumo el coche de enrgia por las luces,limpiaparabrisas,climatizador para desempañar etc... terminara por fundir la poca vida que pudiera tener la bateria.
Aunque al dejar el coche ese dia comprobaras el voltage y estuviera bien no tiene nada que ver,si la bateria esta mal ya sea por que este comunicada o lo que sea pierde la carga.
« Respuesta #7 en: 27 de Octubre de 2009, 01:31:27 am »
Es lo que yo pensé: limpias, luces, etc = mayor consumo. El viernes sabía que no iba a coger el coche, pero pensaba bajar a arrancarlo el sábado o el domingo, pero entre unas cosas y otras no lo hice. Y hoy tendría que haberlo cogido, pero por otras circunstancias me he ido al trabajo en metro.
La batería puede que empezase a estar mal (comunicada o lo que sea), aunque no llega a tres años y medio, pero hasta ahora no me había dado ni un sólo amago de fallar  :-\
« Respuesta #8 en: 27 de Octubre de 2009, 08:23:45 am »
Uffffffff  :'( :'( :'(
Yo siempre he arrancado como tu dices, pero el sábado se me ocurrió hacer caso del libro de instrucciones y puse la pinza del negativo en la chapa delantera del coche que está encima de la parrilla y me costó horrores arrancarlo. Luego me enteré que estas piezas van pintadas y aisladas  <cabreado <cabreado <cabreado
No compres batería, si tienes la garantía extendida llévalo al taller, que sean ellos lo que toquen el coche para luego evitar problemas.
Aunque te digan que es la batería y te la pongan nueva vigila el coche, no lo dejes ni respirar que no te ocurra como a mi.
Ojala solo sea la batería, suerte Javi  O0
« Respuesta #9 en: 27 de Octubre de 2009, 08:30:09 am »
Sí que tengo la garantía extendida, pero me fastidiaría que por una tontería como esa, es decir, que "simplemente" sea la batería, me compliquen la vida: llamar a la asistencia, sacar el coche del garaje (se supone que si la grua es de remolque, podrá salir, pero si suben el Zafira, de ahí no sale), desplazamientos, y la posible clavada por una batería nueva.
« Respuesta #10 en: 27 de Octubre de 2009, 08:34:23 am »
Si el problema es la grúa, arrancalo tu y llevalo tu por tus propios medios. Y por experiencia, mejor que te claven por la batería asi si luego hay mas problemas que se hagan cargo de todo.
« Respuesta #11 en: 27 de Octubre de 2009, 08:40:30 am »
Lo malo es eso, que no puedo ni arrancarlo  :-\ :-\ :-\
Por cierto, ¿a tí te salía algún código de error con los pedales?
« Respuesta #12 en: 27 de Octubre de 2009, 08:43:30 am »
No probé nada con los pedales, lo que si te puedo decir es que ayer nada mas llegar al taller le enchufaron el TECH2 para hacerle un chequeo de errores y no salió nada de nada.
« Respuesta #13 en: 27 de Octubre de 2009, 08:55:18 am »
Haz caso a Tatlan, Danitus, y llévala a la Opel, haz uso de la extendida.
Lo de poner el negativo en chapa nunca lo he hecho precisamente por la pintura: las dos veces que tuve que hacerlo con la Madre, lo hice como tu.
Me extraña horrores que no arrancara con las pinzas, ya que cuando me pasó (por dejar la nevera de la Tonelada toda la noche conectada), al meer la llave en el contacto no se emcendía ningún chivat, mira si estaba vacía, pero al poner las pinzas, acelerar el coche de soporte para meterle el máximo de fuerza, arrancó a la primera.
¿La zafi de tu cuñado estaba arrancada y acelerada al intentar arrancarla?.
Y no olvides que si la llevas con el servicio de Opel (no tengo claro ahora si funciona igual con la extendida) te dejan coche, por si lo necesitas.
Ánimos
« Respuesta #14 en: 27 de Octubre de 2009, 08:59:26 am »
Danitus, si que puedes arrancar el coche. Es que arrancar un coche con las pinzas no es tan fácil como parece. Debes dejar los dos coches "conectados" durante un ratito, 10 minutos apróximadamente. De esta forma, tu batería cogerá un poco de carga con el altenador del otro coche. Ya que si los cables son finos, no podrás arrancarlo directamente por la pérdida, de intensidad de corriente, que sufres. Si mantienes el coche arrancado un poco acelerado, mucho mejor. Si lo intentas y falla, tendrás que volver a esperar otros cuantos minutos antes de hacer el segundo intento. Si tu coche fuese pequeño y de gasolina, seguro que hubiese arrancado a la primera de la forma que lo hiciste, pero nuestros coches, necesitan mucha mas intensidad de corriente para arrancar.  O0
El no poner el negativo, directamente a la batería, es para evitar que salten chispas y puedas ocasionar una explosión de la batería, aunque es solo por seguridad y bastante raro que pase, aunque no es imposible. Al menos, esto es lo que yo tengo entendido.  <idiot
« Respuesta #15 en: 27 de Octubre de 2009, 09:00:35 am »
Sí, sí, por supuesto, mi mujer aceleraba el otro Zafira mientras yo intentaba arrancar.
Ánimos
Precisamente esta semana que no necesito el coche, ya que mi mujer y mi hijo están "malitos" y yo voy en metro a trabajar. Aunque si no hubiese sido por eso, hubiese seguido utilizando el Zafira y quizá no hubiese tenido este problema (o lo hubiese retrasado, quién sabe...)
« Respuesta #16 en: 27 de Octubre de 2009, 09:02:19 am »
Estuvimos bastante rato con el Zafira de mi cuñado en marcha, y los cables creo que son lo suficientemente gruesos. Quiza lo vuelta a intentar esta tarde, pero voy tan mal de tiempo... :-\
« Respuesta #17 en: 27 de Octubre de 2009, 09:15:45 am »
Es lo que pasa, que siempre se junta todo, el hambre con las ganas de comer  <cabreado
alfonso
« Respuesta #18 en: 27 de Octubre de 2009, 10:07:36 am »
una de las veces que me quede sin carga en la bateria  vino la grua y con el aparato que lleban para arrancar cargado a tope no podiamos arrancar la zafi tubo que meter los cables directamente a la bateria de la grua , pero de todas formas sigo diciendo por experiencia propia que el alternador me gargaba la bateria cuando le daba la gana, yo he estado con ese problema mas de 2 años hasta que le han cambiado el alternador. O0
por otra parte si esta en garantia incluso de 2 + 2, lo cubre , pero si no es asi, creo recordar que salia el alternador por unos 700 lerus :'( asi que antes de gartar dinero en bateria que te comprueben todo lo posible  O0
« Respuesta #19 en: 27 de Octubre de 2009, 11:18:29 am »
¿La grua de Opel también hace reparacines de "emergencia"? Es decir, si ve que puede solucionar el problema (sencillo, como en este caso, cargar la batería) ¿lo intenta? Yo pensaba que simplemente se limitaba a llevar el Zafira al taller.
Sí que está en garantía, pero lo malo es no saber si es el alternador o la batería. Como ya he comentado antes, cuando dejé el coche el jueves pasado lo dejé con la carga de batería normal, en 13'8 v.
« Respuesta #20 en: 27 de Octubre de 2009, 19:02:51 pm »
Jodo pues ya es mala suerte  :P esperemos que solo sea bateria danitus y no tengas muchos problemas  O0
« Respuesta #21 en: 28 de Octubre de 2009, 00:00:00 am »
Segundo intento esta noche: he comprado una botella de agua destilada y rellenado los vasos... ¡¡¡se ha llevado casi 1/2 litro!!!  :o :o :o.
Vuelvo a poner las pinzas con el Zafira de mi cuñado, lo dejo 10 minutos cargando, en la pantalla oculta la carga me indica hasta 13'3 v, pero al intentar arrancar... parpadeo y bajón de tensión. Y digo yo: si la batería estuviese mal, con la otra debería como mínimo arrancar. ¿O es que chupan tanta potencia estos coches que no pueden arrancar con la batería de otro? Con mi Escort o el Fiesta de mi padre no pasaba esto (ya sé que no hablamos del mismo tipo de coche), la batería podía estar agotada, o con los vasos comunicados, pero con ayuda de la otra arrancaba perfectamente.
He hecho la prueba de configurar las llaves con el contacto y me pasa lo siguiente: puedo abrir y cerrar las puertas con las dos llaves desde dentro del coche, pero una vez metidas en el contacto no hacen absolutamente nada.
Cuando meto la llave en el contacto se encienden todos los chivatos con normalidad, excepto los del ABS y el del ESP que tardan unos dos o tres segundos más en apagarse.
Y ahora mismo no sé qué hacer: si pasarme mañana por el Carrefour y comprar una batería para probarlo, pensando en que se pueda devolver, o bien llamar directamente a Asistencia Opel para que se hagan cargo de mi Zafira y que salga el Sol por donde quiera. Total, si es problema de la batería, no creo que entre en la garantía extendida y la voy a tener que pagar de todas formas. ¿El problema? La falta de tiempo: tengo a mi mujer y a mi hijo enfermos, y fuera de casa algún familiar más, y digamos que no puedo estar pendiente de cuándo va a venir la grua, tener que ir al taller, etc, por lo menos hasta el jueves.
Menos mal que no necesito el coche, pero como me salga alguna urgencia...  :-\ :-\ :-\
« Respuesta #22 en: 28 de Octubre de 2009, 00:06:40 am »
Pues sin lugar a dudas eso es lo que haría yo Javi.  O0 O0
Pues esto es lo realmente importante, que se recuperen lo antes posible, al coche que le den "pol saco".  ;) ;)
Mañana te  <movil <movil a ver que tal estan.  O0 O0 ;) ;)
« Respuesta #23 en: 28 de Octubre de 2009, 08:30:48 am »
Eso creo yo también  :'(  :'(  :'(
Que se te mejore la familia, que es lo primero, y el coche, pues yo de verdad, lo llevaba al taller porque esto que estas contando no me gusta nada.
« Respuesta #24 en: 28 de Octubre de 2009, 10:24:42 am »
Yo opino exactamente igual  O0
Si quieres volver a intertarlo me lo dices y intento pasarme con la mia para ver si con una "B" logramos arrancarla  O0
Por cierto recuerdos a la familia y que se mejoren  O0 y ahora no te nos pongas luego tu malito que tenemos kdd dentro de poco ehhhh!!!
