Autor Tema: Hay luz en el maletero?  (Leído 3641 veces)
Re: Hay luz en el maletero?
« Respuesta #25 en: 04 de Mayo de 2012, 18:54:41 pm »
Con un polimetro, sacas cual es masa (mirando continuidad con un tornillo o chapa) y despues pones el polimetro en funcion voltimetro y compruebas cual da corriente 12 v cuando abres el porton y ya tienes los cables necesarios (masa y positivo del plafon cuando abre)
lo intente asi pero no me pasan las puntas del polimetro por los agujeros. puedo ponerle un trocito de cable para hacerlo mejor, pero primero probare como me dijo capitanety O0
No habia caido en los agujeros, sí le puedes meter un alfiler y hacer contacto en él.
herbotes
« Respuesta #26 en: 04 de Mayo de 2012, 19:04:09 pm »
lo acabo de probar y son los dos contactos que quedan mas juntos de los tres que hay en los cuatro agujeros  ee ee lo que no se es cual es el positivo y el negativo, ya que lo he probado directamente con la luz y de las dos maneras me funcionaba
« Respuesta #27 en: 04 de Mayo de 2012, 19:12:10 pm »
Yo en mi polimetro, tengo una funcion que es para medir continuidades, vamos que te pita, para saber cual es masa o negativo, pincha una punta del polimetro en chapa o tornillo y busca cual pita con la otra punta, ese que pita es masa o negativo.
herbotes
« Respuesta #28 en: 04 de Mayo de 2012, 19:16:52 pm »
mañana lo pruebo, que me han dejado con el niño y sin coche O0
herbotes
« Respuesta #29 en: 07 de Mayo de 2012, 19:45:33 pm »
ya lo he mirado: de los dos que hay mas juntos el que queda mas en el medio es la masa, y el de al lado es el positivo
« Respuesta #30 en: 07 de Mayo de 2012, 21:19:44 pm »
T_T T_T ¿Tienen color los cables o son todos del mismo color?
herbotes
« Respuesta #31 en: 07 de Mayo de 2012, 21:38:32 pm »
en la mia no hay ni cables.... es una cinta de esas plastificadas con un conector en la punta O0
« Respuesta #32 en: 07 de Mayo de 2012, 21:40:31 pm »
En las B son cintas y al parecer hay dos tipos de conexiones  ;)
herbotes
« Respuesta #33 en: 01 de Agosto de 2012, 21:21:39 pm »
me autocito:
lo que he dicho es correcto, el del medio la masa, el de mas cerca el positivo, pero este no se desconecta al cerrar el porton ni al cerrar el coche.
para que se apague la luz al cerrar el porton, se tiene que coger el positivo del que queda al otro lado. el mas separado de los otros. no se si me explico bien, veamos:
hay cuatro conexiones:
la primera es positivo que se va al cerrar el porton.
la segunda esta vacia.
la tercera es masa.
la cuarta el positivo "fijo" (supongo que al rato se para)
todo esto esta claro que es segun ponemos el conector, pero si os fijais cuando esta conectado es mas facil de entender. si no os queda claro, mañana fotos al canto O0
herbotes
« Respuesta #34 en: 04 de Agosto de 2012, 10:02:25 am »
yo ya tengo un poco mas de luz. a falta de ponerle un poco mas queda asi
en la foto parece menos de lo que realmente es, ya que saque la foto con el movil
las conexiones.
joseba xss
« Respuesta #35 en: 14 de Abril de 2013, 20:54:02 pm »
Me gusta este brico ,¿se puede pegar en el techo del coche?
 L--i L--i L--i ºWº ºWº ºWº ºWº
