Hola a todos,
Contestando a Chicago,
Momentaneamente lo he arreglado uniendo el tubo roto con un pedacito de manguera y unas bridas; y estoy pensando sustituirlo por tubo de silicona que aguanta 250 grados, es facilísimo de manejar (superflexible), y si se estropea de nuevo, pues a cambiarlo, que por 80 euros podré comprar un par de kilometros...
¿Bastará para el lugar en el que va situado? Tengo entendido que el FAP puede llegar a los 600 grados...
Hola Chicago,
El FAP se pone "cachondo" que no veas, pero los tubos de presión en esa zona son de acero, salvo un par de gomas, pero estas empiezan a estar alejadas del FAP, y muy importante, de las que hay despiece, quiero decir que se pueden comprar como repuesto y valen unos 10 €.
Lo de los tubitos de silicona que comenté ayer irían en el compartimento motor, quiero decir delante, para sustituir los originales de poliamida (léase Nylon) y van serpenteando por la pared interior del motor, anclados al aislante sonoro junto a otros tubos, y terminan en un sensor que va atornillado en el costado izquierdo del filtro de gasoil segun lo miras desde el frente.
En la zona de motor, hace calorcito, pero recien apagado el motor, se puede meter la mano sin quemarte. Evidentemente, si tocas alguna pieza metálica: colectores, turbo, EGR, etc, te abrasas, pero esos tubos no contactan en motor.
Hoy he comprado los tubos, me han costado 4 metros 8 € (2 de cada sección), si os interesa hago un "hazlo tu mismo" y lo comparto en el foro.
Donde he comprado los tubos he preguntado por poliamida, pero me han comentado que el problema que tiene es precisamente que es muy dura y dificil de manejar, quizás por eso se quiebre y termine dando avería; los tubos tienen una pared muy fina, y si el material es duro, puede dar problemas. La ventaja de la silicona es que además de soportar bien la temperatura y presión (no 8 bares como he leído por ahí, ¡claro!, tampoco los aguantan mis neumáticos), se puede conectar muy fácil, porque es elástica; para conectar la poliamida, necesitas calentarla para abocarla en el tubo metálico, pero tal y donde está el tubo, digamos que es poco accesible, por no decir que está "***".
Bueno, lo dicho si os interesa el tutorial, lo hago, pero dadme tiempo, ¿vale?
Alfonso
