Autor Tema: Artic Cooling se adelanta al futuro con su nueva serie disipadores de cpu Alpine  (Leído 906 veces)
hommer
El silencio, el rendimiento y un precio muy económico son las grandes bazas de estos coolers de fácil montaje.
El modelo Alpine 11 GT de reducidas dimensiones (89x89x75mm), con un poder de refrigeración de hasta 70W y un diseño original del ventilador, consigue la mejor absorción de aire.
Su ventilador PWM de 80mm está sujeto a la base con un sistema patentado de 4 juntas de goma. Gracias a ellas, se reduce la emisión de vibraciones en el componente y los demás elementos que le rodean, dentro del PC, cuando opera en su máxima de 2000rpm. El sistema de rodamiento Fluid Dynamic le aporta un sorprendente tiempo medio entre fallos de 400.000 horas.
El modelo Alpine 11, comparte gran parte de las características antes mencionadas. Sin embargo, este modelo nos presenta una mayor potencia, capaz de disipar los 90W de calor, y variaciones en el tamaño, cuenta con unas dimensiones de 100x96x87 y un peso de menos de 400gr.
En su interior se ubica un ventilador PWM de 92mm, cuyo baremo de rpm se sitúa entre las 900 y las 2000. Él es el principal responsable de la buena refrigeración y flujo de aire que se genera en el equipo.
Por último, cabe destacar el modelo más avanzado de esta serie, el Alpine 11 PRO. Pensado para los usuarios más exigentes, este cooler vuelve a ofrecernos un diseño exclusivo y original para la más adecuada absorción de aire.
En su base vuelven a aparecer las 4 juntas de goma patentadas que sirven como sujeción a su ventilador PWM de 92mm y previenen las vibraciones indeseadas.
Este modelo es el de mayor tamaño de los 3 con unas medidas de 105,3x113,4x85 mm y un peso de 428gr.
Todos ellos compatibles con socket 775, 1155 y el próximo 1156.
.. O0 O0..
landete
Re: Artic Cooling se adelanta al futuro con su nueva serie disipadores de cpu Alpine
« Respuesta #1 en: 16 de Agosto de 2009, 15:55:27 pm »
muy buena esa información gracias hommer por mantenernos informados
