Autor Tema: Espejos electricos  (Leído 4036 veces)
LECHUNDRIS
Re: Espejos electricos
« Respuesta #25 en: 12 de Septiembre de 2009, 19:58:14 pm »
Citar
yo he aprovechado sus caracteristicas para subir mis elevalunas delanteros con la llave al cerrar el coche
 :o :o :o :o :o :o :o
Joer, ese es un brico al que nos apuntaríamos muchos joalvi, si pudieras abrir otro hilo para explicar como lo hiciste sería la hostia  O0 O0 O0 O0
Supongo que si sirvió para lo de las lunas servirá también para los espejos  ;)
joalvi
« Respuesta #26 en: 12 de Septiembre de 2009, 20:20:19 pm »
Yo creo que si, que valdria,lo que ocurre es que no se, si el pulsador para cerrar y abrir los espejos tiene mas de dos hilos, no obstante algo he previsto, siempre pensando en que el pulsador solo conmuta o conecta dos hilos, aqui dejo lo que yo probaria.
Con respecto de la subida de los cristales, practicamente ya tengo el brico terminado pero son muchas imagenes, lo he pasado pdf, pero no se como he de subirlo.
joalvi
« Respuesta #27 en: 12 de Septiembre de 2009, 20:23:37 pm »
Bueno lo mas importante , se me olvida decir quecon este circuito, al salir del coche y cerrar con el mando es cuando se plegarian los retrovisores y a la inversa al abrir con el mando se volverian a abrir, el interruptor que he puesto es para cuando haya un desfase, porque quitemos la bateria ,etc, podamos nuevamente ajustarlo en su función conveniente.
« Respuesta #28 en: 12 de Septiembre de 2009, 22:05:53 pm »
Joooer, malaria mucho poder hacer eso, pero se ve complicadillo, al menos para mi :8(
« Respuesta #29 en: 12 de Septiembre de 2009, 23:03:42 pm »
Tu no lo puedes subir, se lo tienes que mandar a algun moderador para que te lo suba.  O0
« Respuesta #30 en: 13 de Septiembre de 2009, 12:41:58 pm »
estaremos pendientes del hilo para ver que sale al final ok! un saludo!
xanvi
« Respuesta #31 en: 13 de Septiembre de 2009, 12:44:08 pm »
Muy pendientes diria yo O0 O0 O0
LECHUNDRIS
« Respuesta #32 en: 13 de Septiembre de 2009, 16:11:07 pm »
Parece un poco complicado para los que no sabemos mucho de chispas y también un poco arriesgado... habrá que estudiarlo  O0 O0 O0
El temporizador lo pillaste en Opel??
joalvi
« Respuesta #33 en: 13 de Septiembre de 2009, 21:00:15 pm »
No, lo pille en un desguace, fui expresamente a buscarlo hace cuestion de pocos dias, para lo del brico que tengo hecho para subir los elevalunas con mi mando, este temporizador y su funcion ya lo conocia de hace varios años que tembien lo utilice para otro brico en un corsa.A mi el tema de las chispas es que se me da bien, pues si esto te parece complicado, no te digo na, meterle mano a subir los cristales con el mando, porque aunque en el tutorial intento explicarlo lo mas facil y detallado posible , entiendo que qien no conozca algode chispas como tu dices, pues le resulte muuuuuycomplicado
LECHUNDRIS
« Respuesta #34 en: 14 de Septiembre de 2009, 21:27:02 pm »
Nada, nada... quien ha dicho miedo  ;D ;D ;D tu currate un buen tutorial y allá vamos  O0 O0 O0
LOTUS41
« Respuesta #35 en: 19 de Septiembre de 2009, 11:57:25 am »
Hola joalvi, te hago una preguntilla mas, habría posibilidad al ser un temporizador de activar al mismo tiempo que cierras con el mando que se enciendan las luces bien de cruce o antinieblas y pasado unos segundos se apagen.Gracias y Saludos.
joalvi
« Respuesta #36 en: 19 de Septiembre de 2009, 20:29:29 pm »
Como hacer se puede hacer, pero sinceramente es un faenon, porque habria que trastear para pasar cables del conector de la puerta, yo lo he hecho pero tiene mucha tela para adaptar los pines que te harian falta, lo ideal seria localizar fuera de la puerta del conductor (si es en el vano motor, mejor) el cable que cierra la puerta del conductor y desde ahi realizar el brico con el temporizador que nos llevaria la corriente hasta por ejemplo los antinieblas.
« Respuesta #37 en: 20 de Septiembre de 2009, 00:35:02 am »
pero bueno tu ponlo de todas formas que cada uno ya se buscara las mañas jajjajajaajja que tiene un pinton el tema!!!!!!
LECHUNDRIS
« Respuesta #38 en: 20 de Septiembre de 2009, 11:15:10 am »
La verdad es que me asusta un poco el hurgar estas cosas pero lo cierto es que se le puede sacar mucho partido a este temporizador  O0 O0
