Autor Tema: Luces de la radio  (Leído 332 veces)
xanvi
Luces de la radio
« en: 07 de Agosto de 2009, 22:09:13 pm »
El otro dia estuve con Toni desmontando la radio que lleva la Zafi para ver que tipo de led llevaba pues le quiero cambiar los que lleva por otros azules y despues lo montamos "todo bien" bueno pues el otro dia me di cuenta de que los dos botones de la derecha no me acuerdo exactamente cuales son creo que los que pone AS y RDS no lucen y no se porque he vuelto a desmontar la radio y aparentemente todo esta bien si alguien sabe porque pues que me lo explique :-\ :-\ :-\
Re: Luces de la radio
« Respuesta #1 en: 07 de Agosto de 2009, 23:42:27 pm »
has comprobado que los led´s de esos botones funcionan, no?, con un tester es sencillo y no tiene problemas, espero que te salga bien, suerte. O0 O0
« Respuesta #2 en: 08 de Agosto de 2009, 00:08:49 am »
has soldado los leds adecuadamente, se habran quemado?
xanvi
« Respuesta #3 en: 08 de Agosto de 2009, 12:19:50 pm »
Pues no todavia no he hecho el brico cuando quite la radio vi que hay un conector negro que seguramente sea para dar corriente a las luces cuando haga el brico lo mirare por si alguna pestañita del conector se hubiera doblado y sea justo la que proporciona corriente a esas dos luces.Gracias troncos O0 O0 O0
