Autor Tema: Mi primera consulta!!!  (Leído 1850 veces)
MejiasJesper
« en: 14 de Octubre de 2006, 07:49:02 am »
Hola a todos,
En dos semanas me entregarán mi Zafira 1.9 DTI 150 CV, con techo panorámico, Navi 70, con llantas de 17" y color Plata Pannacotta.
He mirado bastante todos los mensajes y aun no he leido si el NAvi 70 viene con salida Pre Out para ponerle una Etapa de Potencia..¿ alguien la ha puesto????. No dudo que el sonido de este aparato será bastante bueno, además por lo que he leído en general hablan muy bien de él, salvo el tema de los Twiters de los altavoces traseros, que me parece una falta de tacto por parte de Opel, teniendo en cuenta lo que cuestan, según un compañero que los ha puesto, unos 27 €.
Aun no se las medidas de los altavoces traseros, imagino que serán de 15 o 16 cm de diámetro.........siempre se podrán cambiar por unos de más calidad, si es que no la tienen.
En fin ya os contaré cuando tenga mi Zafira como va, y mi opinión sobre el audio, tema del cual soy un poco fanático.
Alex
Re: Mi primera consulta!!!
« Respuesta #1 en: 14 de Octubre de 2006, 08:27:26 am »
Bienvenido... O0
En este tema creo que no te puedo ayudar, pero seguro que alguien del foro (que son unos craks) te puede decir algo.
Solo se que el mio suena muy bien (Navi 90).
salu2
« Respuesta #2 en: 14 de Octubre de 2006, 08:34:19 am »
No tengo el navi70, pero no tiene ninguna salida.
En cuanto al problema de los altavoces traseros no te puede decir exactamente su medida pero siempre los puedes cambiar por algunos que se adapten al hueco que tienen, que por cierto no hay muchos. De todas formas si te digo que si cambias los altavoces y mantienes la fuente de audio notaras poco la diferencia, ya que el problema de la baja calidad es por la fuente, no por los altavoces, independientemente de que le falten los twister, que tambien ayuda.
La mejor fuente de audio de opel es el Opera40, es la que mejor calidad da de sonido. El navi70 y el navi 90 tampoco estan mal y dan una calidad mas que aceptable y la unica diferencia entre los dos es que uno lee mp3 y el otro no. Si desde luego quieres mas calidad de audio no pienses en cambiar solo los altavoces, incluye en ese cambio la fuente tambien. Todo se puede cambiar y mejorar.
Saludillos
« Respuesta #3 en: 14 de Octubre de 2006, 10:48:36 am »
sinceramente (y no es por que lo tenga yo) suena muy bien el cd 70,creo que no le falta ni potencia ni calidad.en el otro coche que tengo llevo un equipo completo (radio-cd,vias,tweeters,sub y etapa) y logicamente la potencia no la puedo ni comparar,pero si la calidad por que si lo ecualizas bien suena super bien.
pero esto es como todo,para gustos los colores,si quieres ponerle una etapa se la puedes poner perfectamente pero de verdad que te sorprenderas (tambien te digo que el cdc 40 opera le da bastantes vueltas a todos los demas)
« Respuesta #4 en: 19 de Octubre de 2006, 23:42:51 pm »
Por cierto habeis comprobado que el navi a partir de los 100 km/h ya no te deja cambiar el destino?
Cuando bajas de esa velocidad si que te deja   ^-^
Sistema de seguridad
JHC
« Respuesta #5 en: 20 de Octubre de 2006, 05:07:44 am »
 :o, que no deja cambiar el destino a mas de 100?, eso lo tengo que mirar, p'a mi que lo he echo alguna vez...
jarea23
« Respuesta #6 en: 20 de Octubre de 2006, 05:31:22 am »
la zafira b....no tiene preparado el hueco para los tweeter traseros-----
« Respuesta #7 en: 20 de Octubre de 2006, 08:37:38 am »
no, yo no los he visto por ningun lado.
jarea23
« Respuesta #8 en: 20 de Octubre de 2006, 16:32:25 pm »
lo cual es una pena.....
leonlosino
« Respuesta #9 en: 21 de Octubre de 2006, 12:40:32 pm »
yo se los pondré proximamente a ver qué tal
« Respuesta #10 en: 21 de Octubre de 2006, 13:11:21 pm »
no lo habia probado,es mas,no lo sabia
cabezanet
« Respuesta #11 en: 21 de Octubre de 2006, 15:07:41 pm »
Ni yo... <idiot
luisy
« Respuesta #12 en: 31 de Octubre de 2006, 08:29:49 am »
MejiasJesper decirte que no se si trae salida preout tu radio pero en caso de que no la traiga puedes instalar un reductor de in/out preamplificado, es decir es un modulo 50euros que adpta la señal amplificada que da tu aparato para que la insertes en una entrada de baja señal de un etapa de potencia, estos modulos no son ni mucho menos unas simples resistencias por si a alguno se le pasa por la cabeza, sino que es un circuito que mediante una logica y algunas resistencias y condensadores adapta esos "30w" o mas a una señas que oscila de 0 a 250mv que es la señas que suelen tener como entrada las etapas, ahunque tambien hay algunas que llegan hasta 500mv de entrada de señasl,
es una solucion para los que nop tienen salidas preamplificadas en sus aparatos y quieren meter una etapa de potencia.
respecto de los tweters decirte que la zafira b solo dispone de ellos en las puertas delanteras pero en poco tiempo realizare un brico de la instalacion de unos en las puertas traseras con sus correspondientes filtros para una frecuencia de corte de unos 5 o 10khz ya mirare como me lo monto pero seguro que colgare un brico cuando lo termine,
respecto a la medida de es 6" 157mm ahunque entran unos 6.5" para los delanteros 165mm y de 130mm para los traseros, yo montare delante unos impat modelo GNS6520 para los delanteros con dos vias separadas con woofer de fibra de vidrio y tweeter de cupula de seda, con contorno de caucho y que cubre una frecuencia de 40 a 20000hz con una potencia maxima rms de 65w y una sensibilidad de 92 dB en resumen la leche por un precio de unos 120 euros
sonrreir que es gratis
luisy
luisy
« Respuesta #14 en: 31 de Octubre de 2006, 08:39:08 am »
« Respuesta #15 en: 31 de Octubre de 2006, 08:51:48 am »
 :)  el dia que dejes de explicar cosas te extrañare  ;)
luisy
« Respuesta #16 en: 31 de Octubre de 2006, 09:30:17 am »
jejejejejejejej
MejiasJesper
« Respuesta #17 en: 31 de Octubre de 2006, 16:31:50 pm »
Hola a todos,
Luisy cuando tengas los altavoces puestos dime si hay nycha diferencia de sonido con los de casa, yo hasta dentro de 20 días no podré comprobarlo, pero con tu experiencia sabré si merece la pena cambiarlos por los Impact de 6.5".
Por cierto respecto al reductor, se conectaría a una de las cuatro salidas del equipo no?, en mi caso va a ser el Navi 70.
He leido bastante sobre el tema del audio de serie de las Zafira B y aunque casi todo el mundo está contento, yo siempre he tenido buen equipo y me gustaría ponerle algo más que lo de serie. Para que te hagas una idea de lo que te digo te describo el equipo que tengo en mi actual Ford Escort.
Una Radio Sony Xplod con cagador de 10 Cds 50X4W, que ampifica la parte delantera compuesta por dos Pioneer de tres vias de 13 Cm y dos Twiter Pioneer de 50W. En la parte trasera un amplifocador Sony 4x100W que amplifica una bandeja con dos Pioneer 6x9 de 4 vías y dos filtros activos Macron que alimenta un Subwofer Pioneer  de 250W y dos Twiter Infinity de 50W. Otro Amplificador de 4x206W RMS punteados a 2x412W que amplifican un cajón Alpine de 12" y un Tubo Infinity de 12".
Logicamente a la Zafira no le voy a hacer eso, pero si me gustaría ganar algo de potencia y calidad, al menos mediante una Etapa normalita y mejorando los altavoces si es necesario.
bandido
« Respuesta #18 en: 31 de Octubre de 2006, 17:34:52 pm »
El problema es que las radios estas de la casa casi todas vienen sin conexiones rca por lo que ponerle una etapa de potencia es bastante complicado, quizas en el clubastra alguien lo ha echo y pueda arrojar algo de luz, pero en vista de lo visto lo veo dificil.
luisy
« Respuesta #19 en: 02 de Noviembre de 2006, 07:15:19 am »
MejiasJes k te puedeo decir sobre tu respuesta te dire k mi primer equ`po ya hace algo de tiempo fue un pioneer kex800 solo previos sin salida, con etapa de 120x4+1x240 altavoces infinity cappa 6x9 traseros y jbl delanteros, tweeters cupula de seda infinity,con un cargador cdm40 de pioneer de 6 discos , con cable libre de oxigeno pcocc y de hay para arriva, a si que como comprenderas cuando escuche la zafira por primera vez al comprarla casi me hecho a llorar y el vendedor me dice que el equipo tiene mucha calidasd ***  casi lo mato menudo capullo
MejiasJesper
« Respuesta #20 en: 02 de Noviembre de 2006, 20:44:58 pm »
Hola,
Ese es el problema de los que dejamos un Coche con un equipo montado a tu gusto, que por muy bien que suene el de serie la comparación y la diferencia va a ser inevitable, pero bueno, espero que con las experiencias de todos se pueda mejorar lo que tiene.
« Respuesta #21 en: 13 de Noviembre de 2006, 13:18:41 pm »
no echo yo de menos el equipo del laguna,como ya no lo cojo desde que tengo la zafira  <locoloco
DSALVA
« Respuesta #22 en: 14 de Noviembre de 2006, 10:24:06 am »
Luisy, cuando tengas el brico de los tweeter de las puertas de atrás te agradeceria que lo colgases.  [plas] Muchíiiisimas gracias! [plas]
Estoy con Melli, cuando dejes de postear, si es que algun dia lo dejas, esto no será lo mismo! <love
luisy
« Respuesta #23 en: 14 de Noviembre de 2006, 13:09:29 pm »
gracias a todos por los alagos que me brindais, en estos momentos toy super liado con temas de casa, como ya he dicho alguna vez he tenido el segundo peque y el tiempo ya no es oro,mas bien es como el diamante, jejejej
pero en cuanto tenga un poco de tiempo posteare mas bricos, y no es tardando mucho
a ver si me traen el manos libres y posteo el brico.
leonlosino
« Respuesta #24 en: 07 de Diciembre de 2006, 21:04:24 pm »
bueno, pues hace días que cambié los traseros y me pusieron también unos tweeter en las puertas y la verdad que sí se nota cambio, no tanto en potencia sino en calidad. Estoy pensando en cambiar también los delanteros y a ver si alguno os pillais los impact esos a ver qué tal suenan que por el precio que tienen parecen estar bien. Atrás me han puesto vieta (no recuerdo el modelo) y van bien.
