No entiendo lo de dejar un pulimento unos minutos sobre la pintura...
Los pulimentos, en sus distintos grados de corte, funcionan por microabrasion. Es decir, sino se trabajan a mano o a maquina es como soplar un arañazo. Cosa distinta son los que llevan fillers o rellenadores, que no quitan el arañazo sino que lo enmascaran, pero que a fuerza de lavados se vuelven a descubrir. Estos no son pulimentos, normalmente se les denomina glazes, pero si los arañazos son profundos tampoco resuelven nada.
Pulimentos para aplicar a mano: Einszett (1z) pero te puede dar un jamacuco como sean algo profundos o la laca sea dura
Pulimentos para maquina: 3m, menzerna, sonus, poorboys...
Aparte de los distintos tipos de cortes de los pulimentos (corte, pulido y abrillantado), existen las mismas abrasividades para las esponjas de las pulidoras con lo que se multiplica las opciones del pulido para obtener el mejor resultado.
Hay que recordar que para pulir se empieza por la MENOR abrasividad y se va aumentando hasta encontrar la combinacion que nos vaya bien, y despues se ha de finalizar con la menor de ellas para dejar un buen acabado.
La superficie ha de estar siempre limpia y a ser posible descontaminada para evitar males mayores.
