Autor Tema: FUNCIONAN LOS PULIMENTOS?  (Leído 3921 veces)
« en: 23 de Julio de 2009, 22:51:35 pm »
Si alguien tiene alguna duda de si funcionan los pulimentos, debastadores, quitaarañazos o llamadlos como querais os voy a dejar una prueba a ver que os parece:
esto lo tenia yo asi hace unos dias
se le da un poquito de pulimento por la zona con un algodon y se deja secar unos minutos
producto retirado
Conclusion:
NO NECESITAMOS A ZAFIRUKI  :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
ElTitoBouna
Re: FUNCIONAN LOS PULIMENTOS?
« Respuesta #1 en: 23 de Julio de 2009, 23:31:08 pm »
Funcionan siempre que no te hayan levantado la pintura, cuando me arañaron el paragolpes trasero le di con pulimento y las zonas que no se habia llevado la pintura se quedo muy bien.
« Respuesta #2 en: 23 de Julio de 2009, 23:32:03 pm »
efectivamente, el rayon no ha de llegar a la chapa  O0
« Respuesta #3 en: 24 de Julio de 2009, 01:29:03 am »
Efectivamente,
Para que te den un refregon hay que tener mala y buena suerte,mala por que te an dejado un arañazo del 15 y buena para que no llegue a la base de la pintura y se pueda salvar la pieza que no es siempre en todos los caso aunque no llegue a la base.
PD:Truly te estas haciendo un artista con la pulidora  O0  [plas] [plas] [plas] [plas]
PD 2:Cuando necesiteis consejo relacionado con la chapa y pintura ya sabeis a Truly  >:D
« Respuesta #4 en: 24 de Julio de 2009, 01:29:50 am »
Efectivamente,
Para que te den un refregon hay que tener mala y buena suerte,mala por que te an dejado un arañazo del 15 y buena para que no llegue a la base de la pintura y se pueda salvar la pieza como en este caso de Truly que no es siempre en todos los caso aunque no llegue a la base.
« Respuesta #5 en: 24 de Julio de 2009, 09:22:44 am »
Zafiruki hay que ir a dormir, que te tiembla el pulso  :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Buen trabajo, Truly!!  O0
El tema del pulimento: se aplica, se deja reposar y después se frota ... ... ... ¿o se aplica y se frota?
Yo siempre lo he hecho de la segunda forma (es lo que creo haber leído siempre en las instrucciones) y costaban de sacar arañazos.
Incluso en la Hija tengo una ligera manchilla (es una pendona y se ha rozado ¡¡¡por encima de la puerta!!!? ? ?) que no saqué el dia que me puse con un pulimento suave a base de siliconas.
Probaré el método "Trulygrafía"  O0 O0
« Respuesta #6 en: 24 de Julio de 2009, 09:29:36 am »
pues yo tengo uno en el techo esperando algo asi ....  :DD :DD O0 ^-^
little
« Respuesta #7 en: 24 de Julio de 2009, 11:22:45 am »
Pues ponte a ello hombre!!!
 <locoloco
« Respuesta #8 en: 24 de Julio de 2009, 11:42:14 am »
 <locoloco
1º lo 1º
Vacaciones ... luego ya se vera    :DD :DD :DD quizas me ponga en ello
« Respuesta #9 en: 24 de Julio de 2009, 11:48:31 am »
a mi tambien me han funcionado pues yo tambien le he dado a veces con un pulimento de esos lo que pasa que yo no tengo maquina ni disco para el acabado final siempre es con la mano y a base de esfuerzo! :8( :8(, pero el resultado no deja de ser del todo malo jajajajajajj!
« Respuesta #10 en: 24 de Julio de 2009, 11:55:15 am »
Truly: tú ¿cómo quitas el pulimento?
¿a mano?
¿a máquina?
¿con lija del 7?  >:D
little
« Respuesta #11 en: 24 de Julio de 2009, 12:13:28 pm »
Así nos va theboarder, así nos va...    :DD
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy
« Respuesta #12 en: 24 de Julio de 2009, 12:18:34 pm »
Lamentablemente tengo que dejar las vacaciones para el miércoles, en vez de empezar hoy mismito!!
« Respuesta #13 en: 24 de Julio de 2009, 23:37:32 pm »
Yo este verano tengo que aprovechar para darle un poco de pulimento al techo, ya que con la descontaminación que le hice, no quedó muy bien
« Respuesta #14 en: 24 de Julio de 2009, 23:42:45 pm »
para maguayo, el pulimento se aplica como cuando te das una pomadita para los dolores  >:D, se extiende se frota la zona en cuestion. Se deja secar y despues de unos minutillos se retira con otro algodon limpio en caso de que sea pequeña la zona. si es grande y utilizas pulidora pues lo mismo pero con un pad o boina o como se llame lo mas suave posible. Yo todavia no he utilizado la pulidora zafiruki, cuando lo haga no dudes que habra "reportaje"  ;)
Pd: ni se os ocurra hacerle caso a zafiruki y todas las dudas a el, que es el que me enseñó a mi  :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #15 en: 24 de Julio de 2009, 23:45:20 pm »
 O0 O0
:DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #16 en: 25 de Julio de 2009, 00:58:44 am »
menos mal que lo tenias superficial que sino no te ubiera salido todo pero tea quedado muy bien  O0
« Respuesta #17 en: 25 de Julio de 2009, 01:05:09 am »
hombre tanto como superficial tampoco, mas de uno ve eso y se echa las manos a la cabeza. tuve que frotar bastante porque era profundillo aunque sin llegar a chapa, pero algo se nota aun  :-\
« Respuesta #18 en: 25 de Julio de 2009, 01:52:28 am »
Se me viene a la cabeza una cosa, lo se lo se, no es habitual, pero de vez en cuando pienso.  :P
a ver, mi taladro tiene un accesorio que se le puede poner en la boca del taladro y que es de un material como de trapo suave, si cuando se seque el pulimento le paso eso, como se quedara?   :-\ :-\
« Respuesta #19 en: 25 de Julio de 2009, 10:11:19 am »
Si el taladro tiene para regular la velocidad, ponlo para que vaya despacio. Si lo pones alto de revoluciones, puedes quemar la pintura. Es lo que tengo entendido mayormente y una vez lo vi hacer a un tipo con una radial a toda candela y vaya desastre le quedo, era el tipico que se creia el amo de la barraca y ademas tenia prisa por enseñarselo a un conocido suyo y al final lo llevo a un taller a pintar el coche.
« Respuesta #20 en: 25 de Julio de 2009, 10:29:37 am »
yo no le acerco el taladro ni de coña melli que te lo cargas no lo toques  ;)
« Respuesta #21 en: 25 de Julio de 2009, 10:35:47 am »
hombre, lo primero es algo incomodo trabajar con un taladro, lo segundo, deberia tener regulacion de velocidad y ponerla muy lenta, lo tercero lo suyo seria que fuese sin cable, no se, veo muchos inconvenientes para ello y no obtendrias mejor resultado que haciendolo manualmente, siempre y cuando sean SUPERFICIES PEQUEÑAS. Tambien has de tener en cuenta la zona, imaginate la zona que he mostrado yo que está llena de curvas ¿a ver como adaptas ahi una almohadilla? No merece la pena creo yo  O0
ertiti
« Respuesta #22 en: 10 de Agosto de 2009, 21:58:10 pm »
yo tengo la mia tapada hace 14 meses x razones de  retirade de carnet.en el capo tengo de la misma funda 1 par de arañazos.es color negro zafiro.? crees k se kitaran bien? es k me da miedo de darle y k no se kite. o si algien tiene otro remedio escucho lo k sea . gracias
strong
« Respuesta #23 en: 10 de Agosto de 2009, 22:15:36 pm »
muy bien "Truly" en tan solo 4 minutos  O0 pero as tenido suerte que los roces han sido muy superficiales y no te han dañado la pintura. si repites la operacion dos veces mas no lo notaras ni tu  8:)
tatita
« Respuesta #24 en: 10 de Agosto de 2009, 23:56:02 pm »
viva el pulimento!!!! yo estoy todo el día en la carretera y m dan mil arañazos pequeñitos y soy una enganchada al pulimento! es más he comprao uno estupendo que lo pones lo dejas un poquito y con el pañito suave lo quitas sin necesidad casi d frotar está estupendo deja las llantas increíbles!!!
