Autor Tema: Suben revoluciones en caliente  (Leído 548 veces)
« en: 23 de Mayo de 2009, 13:18:47 pm »
Pues me ha pasado unas cuantas veces durante este mes, la primera vez que me paso estaba circulando por aviles normalmente, sin el climatizador puesto y para en un semáforo y oigo un coche acelerando, pensé que era el de alante pero me doy cuenta de que al mirar el cuentarevoluciones del mio esteva a 1250rpm sin tocar el pedal del acelerador, en ralenti, me extraño mucho que hiciese esto sin tener el clima puesto, pero me dijo mi padre que pegase un aceleron en punto muerto, lo hice y el problema desapareció, las revoluciones volvieron a su estado normal, unas 750rpm en ralenti. El cuadro no marcaba ninguna luz de avería.
Pero al día siguiente lo mismo, el coche acelerado a las mismas revoluciones, hice lo mismo que antes y volvieron a su estado normal, esto me lo habrá hecho 4 veces en 15 días y no tengo ni idea que puede ser ya que el coche no da error ninguno. Mi coche es gasolina por lo que el FAP nada de nada.
LECHUNDRIS
Re: Suben revoluciones en caliente
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2009, 13:21:25 pm »
No te asustes Emiliano... pero yo que tu corriendo al conce para evitar males mayores  O0 O0 O0
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2009, 13:52:23 pm »
corre corre corre al conce emiliano y que telamiren aber por que se sube sola de bueltas yanos contaras  O0
« Respuesta #3 en: 23 de Mayo de 2009, 18:15:44 pm »
que si que va ser del FAP,o que se te esta jodien.do el alternateur :DD :DD
un poco de lubricante en las sirgas y todo solucionado O0
« Respuesta #4 en: 23 de Mayo de 2009, 18:20:22 pm »
Que ye eso??
loli_chico
« Respuesta #5 en: 23 de Mayo de 2009, 18:33:33 pm »
Por Dios, Emiliano, no sabes lo que son las sirgas teniendo una zafira??
De juzgado de guardia  :-\ :-\
 O0 O0
« Respuesta #6 en: 23 de Mayo de 2009, 18:44:41 pm »
yo creo que tu tanpoco lo sabes loli_chico  :DD :DD :DD
mecanicoopel
« Respuesta #7 en: 23 de Mayo de 2009, 19:00:47 pm »
Muy buenas emiliano, al parecer tu zafi es de gasolina si es así, a los motores 1.6 les ha pasado. Pero tranquilo lo llevas al conce y que le hagan una repro ala ECM nidad de motor y asunto solucionado. suerte emiliano.
loli_chico
« Respuesta #8 en: 23 de Mayo de 2009, 19:09:38 pm »
 :DD :DD :DD ;D ;D ;D
No te mosquees Emiliano, que si no fuera por estos ratos la vida sería un aburrimiento.
Llévala al conce, allí es donde mejor te pueden decir si es normal lo tuyo. (que creo que no)
Suerte.
 O0 O0
« Respuesta #9 en: 23 de Mayo de 2009, 19:25:47 pm »
Pues os haré caso y la llevare a ver que m€ cu€ntan... :-\
Tranquilo loli-chico que no me he mosqueado O0
loli_chico
« Respuesta #10 en: 23 de Mayo de 2009, 19:30:07 pm »
Eso es lo malo. ¿Ya no está en garatía?
No te doy un beso porque íba a quedar muy feo, y además soy mu macho  ^-^ ^-^
 O0 O0
« Respuesta #11 en: 23 de Mayo de 2009, 23:27:23 pm »
No... eso es lo malo  ¿alguien sabe como s€ llama la r€pro?? :-\
« Respuesta #12 en: 25 de Mayo de 2009, 17:15:59 pm »
Mañana seguramente me pasare por la Opel a ver que me dicen, ya os informare.
« Respuesta #13 en: 28 de Mayo de 2009, 16:55:36 pm »
Fui a la Opel el martes, pero cuando fui la pille cerrada, tienen un horario de 3 a 5:30, son tontos, vaya *** de horario :P .
A si que decidí esperar a la semana que viene, pero ahora no se si llevarlo ya que lleva dos días que no lo ha vuelto hacer mas, quizás se haya limpiado solo los inyectores o la carbonilla del aparato que regula las revoluciones del ralenti, que me dijeron que podría ser de eso también. A si que  a ver si no me lo vuelve hacer mas lo dejare como cosa anecdótica, pero si vuelve lo llevare y a ver que me dicen y ya os contare.
« Respuesta #14 en: 28 de Mayo de 2009, 17:07:40 pm »
Pues eso que se quede así de tranquilita  O0
« Respuesta #15 en: 03 de Julio de 2009, 16:53:38 pm »
El problema ha vuelto a aparecer, se queda en 1700rpm, mas que antes, y incluso 2000rpm a veces, asi que hoy la llevo la taller, a ver que me dicen, ya os mantendré informados :-\
LECHUNDRIS
« Respuesta #16 en: 03 de Julio de 2009, 17:27:10 pm »
Vaya hombre, pues hay que tener cuidado con esto ahora que aprieta el calor, se puede recalentar en exceso y provocar alguna avería mas. Llévala hoy mismo si y a ver que dicen, la verdad es que no se me ocurre que puede ser.
Suerte y que al menos sea barato Emiliano  O0 O0 O0
« Respuesta #17 en: 03 de Julio de 2009, 22:28:57 pm »
eso es la EGR,un bote para limpieza del sistema de la inyeccion le iria de perlas y unos cuantos pretones tambien :DD O0 O0
« Respuesta #18 en: 03 de Julio de 2009, 23:52:14 pm »
Le dijeron a mi padre que le miércoles se la llevase, que podría ser de, bujías, bobina... que hasta que no metiesen el coche en el ordenador para ver si da algún fallo que no lo sabrían fijo.
« Respuesta #19 en: 08 de Julio de 2009, 00:48:32 am »
Pues al concesionario que fue hoy y bueno como el coche no daba error iban a conectarlo al ordenador peor no pudieron por el tema AQUI hablado, entonces me dijeron que no era nada peligroso para el coche que de momento lo dejase así y a ver si seguía igual o paraba.
