Autor Tema: luz del airbag  (Leído 361 veces)
mikle
luz del airbag
« en: 12 de Mayo de 2009, 19:15:02 pm »
Hola zafireros:
Hoy iendo a trabajar a mitad de camino se me ha encendico la luz del airbag en el tablero. No he querido parar hasta llegar al trabajo.
En el momento que he quitado el contacto y lo he vuelto a poner ya no se ha encendido, lo he intentado varias veces y nada.
le ha pasado esto mismo a alguien.
de momento no pasa nada pero me preocupa que sea la antesala de alguna averia.
Gracias por vuestra atencion. :) :) :)
mikle
Re: luz del airbag
« Respuesta #1 en: 12 de Mayo de 2009, 19:18:05 pm »
Acabo de darme cuenta de que me he equivocado de lugar lo siento. :'( :'( :'(
Re: luz del airbag
« Respuesta #2 en: 12 de Mayo de 2009, 19:33:08 pm »
Si ves que se repite la incidencia acércate el conce. :P
FPRIETOV
Re: luz del airbag
« Respuesta #3 en: 12 de Mayo de 2009, 19:36:57 pm »
No te preocupes, lo movemos y solucionado.  O0
Re: luz del airbag
« Respuesta #4 en: 12 de Mayo de 2009, 21:57:23 pm »
Si está todavía en garantía, llévalo mañana mismo a que te metan el tech2 a ver que cuenta O0
Re: luz del airbag
« Respuesta #5 en: 12 de Mayo de 2009, 22:20:42 pm »
no creo que sea nada grave, algun sensor del pretensor del cinturon que ha detectado algo raro y en seguida se alarma y sale la lucecita, pero si luego no ha salido mas, eso indica una falsa alarma. si tuvieras averia permanente, tendrias lucecita permanente  O0
Re: luz del airbag
« Respuesta #6 en: 12 de Mayo de 2009, 22:43:47 pm »
estoy con lo que dice truly
ami en el ibiza se me encendio la luz del abs y enpezo a pitar y pitar apage el contacto visita ala seat le metieron la maquina y asta el dia de hoy que no se abuelto a encender  :)
gruñon
Re: luz del airbag
« Respuesta #7 en: 12 de Mayo de 2009, 22:55:12 pm »
un consejo.
si está en garantía acercate que lean códigos, si no ,ni te molestes si la luz se ha apagado el sistema está funcionando.
Dvd
Re: luz del airbag
« Respuesta #8 en: 12 de Mayo de 2009, 23:39:18 pm »
 Yo no quiero alarmar.... pero en micaso si fué preambulo de averia.
 En marcha se me enciende un instante el de abs  y al de unos segundo se enciende otra vez pero ahora con el aviso de esp .... abs y esp en recta sin frenar y a 100km/h  pues... 2 km así
y se apagaron...cuando llego y aparco...averia rpm inusuales apago y arranque nulo y en el taller alternador nuevo....
 No se no se.... que te lo miren en el tech y como favor,si es posible...y si estas cerquita mejor.
Defrente
Re: luz del airbag
« Respuesta #9 en: 12 de Mayo de 2009, 23:43:08 pm »
Si esta en garantia ves al taller, no cuesta nada.  O0 O0
Re: luz del airbag
« Respuesta #10 en: 12 de Mayo de 2009, 23:51:45 pm »
Hola zafireros:
Pues a mí también se me encendió hará unos dos meses, pero en mi caso estaba parado cuando se encendió el testigo.
Echa un vistazo al siguiente hilo, a ver si te puede ayudar en algo.  O0
http://clubzafira.com/index.php/topic,9247.msg303715.html#msg303715
un consejo.
De todas formas haz caso a Gruñon, sabe de lo que está hablando.  ;) ;)
mikle
Re: luz del airbag
« Respuesta #11 en: 13 de Mayo de 2009, 15:34:26 pm »
si por si acaso ire a la casa y les dire
hoy no se ha encendido, pero no cuesta nada pasar hasta agosto esta en garantia
gracias
