Con el DVD de instalación correspondiente. Y también existe el XP de 64bits.
Hay que tener en cuenta que pueden faltar controladores.
Lo mejor es instalarlo a prueba en una partición del disco duro separada, para poder comprobar que todo funcione correctamente.
Yo tengo por ejemplo una radio USB a la que no voy a renunciar por unas ventajas que realmente no se llegan a notar, en un uso corriente del PC.
Otra cosa son usos profesionales e intensivos de determinados programas.
Pero incluso con el tema video, puedes sacar mayor rendimiento en velocidad de proceso que pasar de 2 ó incluso 3 a 4 Gb, o añadiendo un disco duro dedicado de altas prestaciones o dos normalitos en RAID 1
Entonces el toshiba que me acabo de pillar que se supone que es ampliable a 8 gb no sirve para nada?
Imagino que cuando te dan esa posibilidad es porque el procesador lo aceptará, no?
Hombre sí: pero pasando a los 64 bits, sea en vista, 7, o XP.
El procesador depende del zócalo de la placa base, no de la cantidad de memoria instalada en el sistema: aunque alguna ligazón haya no es determinante.
