Autor Tema: BRICO: Cambio Discos de Freno Delanteros y traseros  (Leído 17435 veces)
xandaschurras
Re: Brico cambio Discos de Freno Delanteros y traseros
« Respuesta #50 en: 25 de Octubre de 2010, 23:39:12 pm »
Exterior entre los agujeros= 36m/m
Interior entre los agujeros = 23 m/m
Profundidad Tetones = 3 m/m
Con estos datos os llegan, el tornillo es M14 x 80m/m.
xandaschurras
« Respuesta #51 en: 02 de Noviembre de 2010, 11:19:14 am »
Bueno pues no os quejeis que os he echo un dibujito en el Paint. :P :P
Lo cuelgo en la Web para que no se pierda.
cocofanio
« Respuesta #52 en: 02 de Noviembre de 2010, 12:46:42 pm »
eres un artista  O0
...por cierto, tengo pinza Lucas en mi Zafira.
Unas fotos:
facrip
« Respuesta #53 en: 02 de Noviembre de 2010, 16:07:08 pm »
Muchas gracias  [plas] [plas],  mas de uno seguro que te lo agradecerá  O0
emb
« Respuesta #54 en: 05 de Noviembre de 2010, 19:12:56 pm »
hola compañeros tengo una duda sobre unos discos delanteros, en una casa por internet me venden unos brembo por 120 euros, todas las medidas cuadran, incluso los 5 agujeros de los tornillos de la rueda, ellos los venden para opel zafira b desde 2005 asta ahora, el problema biene que en los planos de la pieza pone que el diametro de centrado es de 70 mm, y si no recuerdo mal el buje de la zafira hace 64,5,no se si al tener esos 5mm de menos me bailara el disco a altas velocidades, en la casa de recambios me dicen que el fabricante dice que me vale, pero ya se sabe esta gente por vender, haber si alguien que a montado los delanteros se a encontrado este problema ,gracias.
xandaschurras
« Respuesta #55 en: 05 de Noviembre de 2010, 20:12:09 pm »
Te recomiendo que mires estas paginas WEB: Oscaro y recambiosviaweb, hay sacas todas las referencias y los compras donde quieras.
cocofanio
« Respuesta #56 en: 06 de Noviembre de 2010, 02:05:21 am »
emb, el disco tiene que ser un poco mas grande que el buje. Es decir el diametro de centrado de 70 es correcto. Desmonta la rueda y mide el disco que tienes montado, mas o menos sera de la misma medida.
Piensa que los discos tienen un tornillo centrador, pero se sujetan por los mismos tornillos de la rueda (los 5 tornillos).
Lo que realmente importa es que el material sea de buena calidad y estén bien equilibrados para que no te vibre nada. Ya vienen equilibrados de fabrica. En algunos modelos se pueden ver hasta las muescas de equilibrado en los cantos para que "pesen" lo mismo en toda su circunferencia.
Si no estas seguro, siempre te queda la opción de ir a la Opel a por los que tienen ellos.  <mazo
« Respuesta #57 en: 07 de Noviembre de 2010, 02:12:08 am »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] que maquina juanillo, menos mal que no se para que leches sirve eso porque no me voy a poner a cambiar las pastillas yo, pero seguro que para vosotros es algo super necesario  O0
tareco
« Respuesta #58 en: 19 de Noviembre de 2010, 12:50:07 pm »
Hola, podrias decir marcas y precios, de pastillas y discos, para tener una idea de cuales son las mas adecuadas
gracias
mono1988
« Respuesta #59 en: 08 de Diciembre de 2010, 02:29:49 am »
Que buen brinco, me servio mucho el cambio de los frenos traseros, nunca habia cambiado unos asi y me ayudo mucho, con los delanteros no hubo problema esos los cambie con facilidad. gracias a todos que se esmeran para publicar los brincos.
Saludos a todos
xandaschurras
« Respuesta #60 en: 12 de Diciembre de 2010, 23:47:18 pm »
Bueno chicos despues de un tiempo con los Frenos nuevos, os doy mi opinion:
EBC Greensutff (DP21186) + Discos Macizos TRW (Frenos Trseros)
Se nota que frena mas que de origen, para mi muy recomendables las pastillas EBC greensutff, lo unico es que castiga los discos mas que de origen, o eso es lo que me da a mi la impresion, pero tambien es normal si queremos que frene mas. De echo yo le cambie todo el conjunto pero aun le quedaba vida a los discos.
Los discos compre los mas baratos que habia dentro de las marcas "reconocidas"que existen, TRW, Bosch, ATE, etc...
Me gustan los ATE porque van recubiertos de una capa protetora, creo que es Zinc, y no se oxidan tan pornto como los normales.
Asi que cuando cambie los frenos delanteros le metere EBC Greensutff y Discos Ventilados (Normales) ATE. O0 O0
PD: Se me olvidaba, No chillan para nada, asi que son silenciosas.
cocofanio
« Respuesta #61 en: 13 de Diciembre de 2010, 02:13:53 am »
Gracias por la info.  O0
cocofanio
« Respuesta #62 en: 14 de Marzo de 2011, 22:31:39 pm »
Voy a retomar este hilo, pues ya tengo 88.000 Km y he comprado las pastillas traseras para cambiárselas.
Tengo que decir que soy fiel a las Necto Alta Prestación (en mi renault siempre y cero problemas), para la Zafira son las FD 6955A (pinza LUCAS). Me han costado 32,40 eureles en casa de recambios (en algún sitio me llegaron a pedir sobre 50 euros). La verdad es que no las he visto todavía, las tiene mi padre, pero así que las monte os cuento cómo van.
Si alguien quiere saber más, este enlace nos dá más informacion: http://www.recambiosviaweb.com/m84/d5425/c19261/s9/g402/a100006/l55050481/i87563/juego-de-pastillas-de-freno-necto-fd6955a-opel-zafira-2005-07-hasta-hoy-20-241cv-gasolina-2006-01-hasta-hoy.html
cocofanio
« Respuesta #63 en: 18 de Marzo de 2011, 16:26:55 pm »
Esto es lo que viene en la caja
javiracing
« Respuesta #64 en: 05 de Junio de 2011, 19:03:49 pm »
hola apañeros tengo una preguntita por si alguien lo hecho, es cambio de frenos traseros de tambor por discos la verdad es que yo ya lo hice hace años en un kadett gsi 2.0 8v monte los de el gsi16v y nada es por si alguien lo a hecho y como le va un saludo
xandaschurras
« Respuesta #65 en: 19 de Noviembre de 2011, 12:09:35 pm »
Bueno pues ya he cambiado las pastillas delanteras, los discos deje los de serie que aun estaban nuevos, de echo las pastillas aun le quedaban la mitad de uso o mas, pero no me hacia gracia el tacto de las pastillas y por eso cambie.
He montado las pastillas EBC Yellowstuff DP41183R (Sistema de Frenos ATE FN3), por ahora estan rodandose pero ya note que va mejor que las de serie y aun no estan asentadas.
Me hice un util para separar el bombin, ya se que metiendo un destornillador,Trozo de madera,Torniqueta-Sargento, etc... tambien sirve, pero ya estaba cansado de esos utiles. :DD :DD :DD
Si quereis pongo las medidas y todo, pero es mas facil que el mecanismo de un chupete.
Lo que me surgio una duda, y es en la posicion de la pastilla que va contra el embolo, los originales venian con posicion de montaje (Una Flecha para el sentido de giro) pero en esta no les vi nada y eran la misma pastilla, creo recordar, en otras marcas que no sean OEM ¿os venian con la pòsicion?
La pastilla que lleva el "acustico" si se ve la posicion, pero la otra juraria que era igual, sino tendre que desmontar una para comprobarlo.
« Respuesta #66 en: 19 de Noviembre de 2011, 13:23:31 pm »
para ti, juan todo es mas facil que el mecanismo de un chupete  <mazo <mazo <mazo
bonito color de las pastillas, mientras frenen bien.......
« Respuesta #67 en: 19 de Noviembre de 2011, 14:38:54 pm »
Que te gusta enredar Juan T_T
Las medidas no hace falta, pero quizá sí alguna foto del util mas en detalle.
De todos modos, para lo poco que se va a usar, seguramente traiga mas cuenta el sistema "tradicional" del destornillador So..
xandaschurras
« Respuesta #68 en: 19 de Noviembre de 2011, 15:05:53 pm »
Como bien dices Rafa, para una vez que lo haces, pues el metodo tradicional, pero siempre que me tocaba cambiar pastillas, siempre decia el extractor????? Porque esto ocupa menos que una torniqueta y se puede guardar mejor, porque si te digo la herramienta que tengo en casa, coche y trabajo, la parienta cualquier dia me echa de casa. X'-X X'-X X'-X
El util es facil, 3 tuercas, un tornillo y 2 chapas. Para que al apretar abra el util, hay que hacerlo asi. ;)
cocofanio
« Respuesta #69 en: 19 de Noviembre de 2011, 22:27:43 pm »
Muy bueno Juan  T_T
Lo de las pastillas, es indiferente el sentido de giro.
Las únicas que tienes que respetar son las del acústico, siempre en sentido de giro de la rueda. Pero las otras dos son simétricas y monta-tanto, tanto-monta. Yo no he encontrado ninguna indicación de sentido.
xandaschurras
« Respuesta #70 en: 19 de Noviembre de 2011, 23:10:41 pm »
Es lo que creia tambien, pero al limpiar la pastilla vieja y ver el libro de taller, ya me entraron las dudas, por si me despiste.Tampoco le veo objeto que tengan posicion si son simetricas, si tuvieran dibujo, lo unico que vi en las OEM es que llevan un pequeño rebaje donde apoya el embolo y listo.
« Respuesta #71 en: 20 de Noviembre de 2011, 23:33:24 pm »
Gracias por las fotos. O0
fleky
« Respuesta #72 en: 01 de Diciembre de 2011, 17:24:24 pm »
Muy buen brico.
A pedir el material, y a ver si tengo un ratillo.
 ºWº ºWº ºWº
xandaschurras
« Respuesta #73 en: 06 de Diciembre de 2011, 11:17:59 am »
Bueno pues comentaros, para el que quiera mejorar un poco los frenos, esta combinacion para mi esta muy bien, y se nota el cambio, la recomiendo. O0
EBC Greenstuff (Traseras) y EBC Yellowstuff (Delanteras),todo con discos normales ventilados delante y macizos atras, porque esta combinacion, porque la Zafira frena mas de atras que de delante y para que tambien frene algo mas delante, hay que meter compuestos mas "racing".
Para el que no conozca EBC y sus productos:
http://www.ebcbrakes.com/espanolpages/automotive_espanol/index.shtml
http://http://www.ebcbrakes.com/automotive/ebc_disc_pads_for_racing/blue_stuff_latest_tech.shtml
Comparacion de Pastillas:
Conclusion es que cuanto mas aguante la pastillas en caliente en frio no frenan tanto y para calle es un poco incomodo, que hasta que no esten caliente las pastillas el vehiculo no se detenga,por eso queria algo mas racing pero a su vez que frene en frio.
emanera
« Respuesta #74 en: 12 de Diciembre de 2011, 11:13:03 am »
Buenos dias
 Mis pinzas de freno traseras son Lucas ,¿ que pastillas de freno tengo que buscar?
 He visto sistema Bosch , Ate , Trw y Lucas
 solo puedo montar pastillas para sistema Lucas ?
saludos y gracias
