Autor Tema: Problema cuentakilometros parcial  (Leído 945 veces)
eudlf
« en: 21 de Abril de 2009, 21:47:01 pm »
Buenas,
No se si os habrá pasado ya a alguno, he buscado por el foro y no he encontrado nada parecido. El problemilla que tengo con mi zafira y el cuentakilometros parcial es que al llegar a 2000 km se pone a 0 solo, llevo algo mas de 4000 km y lo ha hecho un par de veces, la primera a los 2000 y la segunda a los 4000 totales, entiendo que debe ser algo que tenga que ver con la centralita. Mañana intentare llevarlo a un taller de Opel y a ver si dan con ello, ya os contare lo que me dicen.
Salu2.
charrito
Re: Problema cuentakilometros parcial
« Respuesta #1 en: 21 de Abril de 2009, 22:38:17 pm »
Buenas,
Salu2.
En otros coches al llegar a los 1000 se pone a 0.
ENTIEDO que ese funcionamiento es correcto, siempre lo pongo a cero al repostar salvo olvido.
« Respuesta #2 en: 21 de Abril de 2009, 23:35:46 pm »
El mío se pone a cero a los mil
ElTitoBouna
« Respuesta #3 en: 21 de Abril de 2009, 23:39:55 pm »
Yo lo pongo a cero cada vez que lleno el depósito. Pero ahora despues de semana santa marca 1200 kms, lo dejaré por curiosidad a ver que pasa
« Respuesta #4 en: 21 de Abril de 2009, 23:46:53 pm »
Yo como no le hago ni caso... ;D ;D ;D ;D
La primera vez que se me puso solo a cero me extrañó, pero como casi nunca lo uso, no le di importancia. Creo que me cambia a los 2.000, pero no me hagas mucho caso... :P
MADRUGA
« Respuesta #5 en: 22 de Abril de 2009, 02:05:32 am »
El mio se pone a cero de forma automatica cuando llega a los 1999, comprobado porque Yo uso este totalizador para saber cuando llega la hora de la limpieza del FAD
« Respuesta #6 en: 22 de Abril de 2009, 08:05:19 am »
Pues yo no me he fijado nunca. Seguro que mi contador pasa de los 1.000 sin ponerse a 0, pero a los 2.000 no sé qué hace porque no he llegado nunca.
¿Tantos kilómetros tarda en hacerte la limpieza?  :o :o :o
  • Moderador
« Respuesta #7 en: 22 de Abril de 2009, 10:28:36 am »
Es correcto,solo marca hasta los 2000 kms O0
sevilla_es
« Respuesta #8 en: 22 de Abril de 2009, 10:37:08 am »
 Exacto, aunque la verdad no entiendo porque, desde luego soportaria hasta 9999 km, pero es lo que hay. :)
« Respuesta #9 en: 22 de Abril de 2009, 11:30:48 am »
Bueno, si a alguien le interesa que marque más allá de los 2.000, siempre están los cuentakilómetros de las dos pantallas de BC's.
  • Moderador
« Respuesta #10 en: 22 de Abril de 2009, 11:50:56 am »
Hay grandes pensadores en Opel  <idiot
sevilla_es
« Respuesta #11 en: 22 de Abril de 2009, 13:07:03 pm »
   :DD :DD :DD :DD :DD
sismar
« Respuesta #12 en: 22 de Abril de 2009, 15:35:07 pm »
yo utilizo el B1, que no le he tocado desde que le tengo para ver por curiosidad todas las medias de velocidad y consumo, y el B2 que es el que reseteo al repostar para controlar el consumo entre llenado y llenado.
El del cuentakm no lo he utilizado nunca...
« Respuesta #13 en: 22 de Abril de 2009, 15:40:00 pm »
Pues entonces debes saber a cuántos kilómetros se vuelve a poner a 0...  ;)
astragalos
« Respuesta #14 en: 22 de Abril de 2009, 15:46:00 pm »
¿Y por curiosidad, cada cuánto se hace la limpieza del FAP ?
Saludos  ;)
« Respuesta #15 en: 22 de Abril de 2009, 15:50:42 pm »
Hay de todo, desde 400 km si sólo haces ciudad, hasta foreros que la notan muy de tanto en tanto, o no la han notado. Es un misterio sin esclarecer. De todas maneras, te recomiendo que utilices la búsqueda sobre el tema FAP y así estarás un poco más enterado de su funcionamiento  ;)
MADRUGA
« Respuesta #16 en: 22 de Abril de 2009, 20:26:27 pm »
La limpieza del FAD me la hace siempre entre los 1100 y los 1300 Km, dependiendo de los kilometros que haga por ciudad.
Y cuando me he olvidado de resetear el totalizador este nunca ha pasado de 2000Km
cobyteam
« Respuesta #17 en: 22 de Abril de 2009, 21:53:38 pm »
Buenas,
Salu2.
Eso es totalmente normal  :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
eudlf
« Respuesta #18 en: 23 de Abril de 2009, 00:11:52 am »
Aprovechando que tengo un taller de Opel cerca del trabajo esta mañana me he acercado a preguntar, y me han dicho que es normal, es el funcionamiento que tiene.
Sigo sin entender para que ponen entonces el cuarto digito, ya que esta podia llegar a 9999, pero como bien se dice por arriba habr´`a sido idea de un gran pensador.  ;D
« Respuesta #19 en: 23 de Abril de 2009, 00:50:44 am »
los ay que piensan mucho y otros se quedan cortos  <mazo
« Respuesta #20 en: 23 de Abril de 2009, 08:27:33 am »
Si os fijais en la pantallita del cuentakilómetros parcial, se ve claramente que sólo puede llegar a 1999'9. Lo vi ayer  ;)
chehu
« Respuesta #21 en: 23 de Abril de 2009, 12:05:19 pm »
no sé es por curiosidad, para que quereis que llegue a 9999?. como muchos lo pongo a cero cuando reposto y ademas tienes el del ordenador de abordo.
ElTitoBouna
« Respuesta #22 en: 26 de Mayo de 2009, 08:12:27 am »
Comprobado, ayer al llegar a 2000 kms se puso a cero el solito, será algo que configura opel por defecto, y dicho sea de paso no se que sentido tiene.
ENANITO
RESETEO DEL CONTADOR PARCIAL DEL CUENTQUILOMETROS A LOS 2000 KM
« Respuesta #23 en: 10 de Mayo de 2011, 09:59:02 am »
Muy buenas a to2!!
Tengo poco tiempo mi Zafira B y he comprobado que se me ha reseteado el contador parcial del cuentaquilimetros a a los 2000 km justos y ha vuelto a comenzar desde 0.
Me refiero al del cuadro, al que esta sobre el contador total.
Es esto correcto??
Otra duda; no lleva el Zafira B la temeratura interiro del habitaculo reflejada en ningún sitio??
Gracias de antemano y salu2 a todos. PLi
Re: RESETEO DEL CONTADOR PARCIAL DEL CUENTQUILOMETROS A LOS 2000 KM
« Respuesta #24 en: 10 de Mayo de 2011, 10:03:26 am »
Lo del "reseteo" a los 2000, si es normal.
La temperatura interior es la que tu marques con el climatizador y te la marca en pantalla.
