Autor Tema: Pomo personalizado  (Leído 7811 veces)
Ikerman
Re: Pomo personalizado
« Respuesta #125 en: 17 de Noviembre de 2009, 13:45:53 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Si es que teniais que montar un taller, y las kddas todas en Vitoria  :DD :DD :DD
« Respuesta #126 en: 17 de Noviembre de 2009, 14:34:36 pm »
Enhorabuena Pedro, es que sois los mejores.  [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #127 en: 17 de Noviembre de 2009, 14:50:07 pm »
Im-presionante. O0
« Respuesta #128 en: 17 de Noviembre de 2009, 19:18:04 pm »
 :o :o :o :o :o :o :o :o
i
Ahora se te va a conocer por la llave de perro y el "Hommer Simpson" ^-^ :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #129 en: 17 de Noviembre de 2009, 19:26:26 pm »
i
Lo que le faltaba  :DD :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #130 en: 17 de Noviembre de 2009, 23:41:21 pm »
Funciona, Funciona, Funciona, Funciona,Funciona
Pedro, me quito el sombrero una vez mas ante vuestras maniobras. [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Lo habeis resuelto de maravilla. O0
A grandes males...grandes remedios. ;)
« Respuesta #131 en: 17 de Noviembre de 2009, 23:45:57 pm »
no puedo contigo pedro, no puedo. Te pongo una alfombrita roja y te echo claveles para que pasees por delante de mi. Ojo como se os da el trasteo y la fabricacion de piezas asi como quien no quiere la cosa  :o :o :o :o :o :o :o
la leche pedro la leche  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
^AS^
« Respuesta #132 en: 18 de Noviembre de 2009, 01:59:19 am »
La madre que te parió.  [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #133 en: 18 de Noviembre de 2009, 04:42:50 am »
Yo llevo ya mucho tiempo pensando que el productor y guionista de este programa es PEDRO
Un crack tio un crack  O0
« Respuesta #134 en: 18 de Noviembre de 2009, 07:13:27 am »
Gracias chicos :8(
Pero sin herramientas poco se puede hacer y tiempo para poder hacerla en el curro >:D
Y eso de pensar es debido a los € que cuando sube de 50 € la chirimoya parece que le da un vuelco :DD :DD
lunysol
« Respuesta #135 en: 28 de Abril de 2011, 11:29:40 am »
Se que el post es antiguo pero aun tenéis pomos o se pueden hacer aun??
wino
« Respuesta #136 en: 28 de Abril de 2011, 11:37:24 am »
lunysol
« Respuesta #137 en: 28 de Abril de 2011, 11:51:50 am »
Vale gracias y ahora cual se que vale para mi Zafira, es la A y la marcha atras se pone levantando la palanca de bajo del pomo y hacía la derecha atras.
Como lo pido?
« Respuesta #138 en: 28 de Abril de 2011, 22:44:00 pm »
No te preocupes por eso por que solo es el pomo ya que por dentro viene hueco para meterlo en la varilla de la palanca bien a rosca o a presion y el pulsador de la marcha atras es el que tienes  O0
Eliges el modelo que te guste y el que coincide con tus marchas  y lo pides sin mas  O0
Puedes pedirlo personalizado en azul rojo etc con orla  con dibujo creado por ti etc pero se lo tienes que poner especificado cuando lo pidas O0
Yo lo elegi en azul y con las letras de penuja con las letras que a mi me gustaba O0
Eso si no uses la llave de perro para quitarlo eh!! :DD :DD
lunysol
« Respuesta #139 en: 29 de Abril de 2011, 09:50:18 am »
ESO es otra cosa q he de estudiar, el como sacarlo xq he intentado girasol pero no va y no quiero forzarlo, alguna ayuda??
« Respuesta #140 en: 29 de Abril de 2011, 11:29:55 am »
Si miras desde la primera pagina sabras si vas a tener problema para sacarlo es decir que si tienes el cambio de marchas como el mio tendras que cortalo o en su defecto quitar la palanca entera y poner el pomo hacia abajo y darle golpes  para que salga ya veras como va si te lees desde la primera pagina O0
lunysol
« Respuesta #141 en: 30 de Abril de 2011, 09:27:00 am »
Como lo averiguo, intentando girar el pomo??? HE de hacer mucha fuerza??? Es decir, con la mano debería de salir¿¿¿
He leido todo el post y he visto que tu te cargaste la barra, joer que *** no???? Bueno a ver si yo lo puedo sacar sin romper la barra, tb. he leido donde explicas como sacarlo con una pieza de aluminio.
Bueno a veer si con la mano lo puedo girar y toca la flauta, pero creo que me va a pasar con el control de velocidad que yo tengo el X86 en la aleta, jejeje.
« Respuesta #142 en: 30 de Abril de 2011, 11:33:04 am »
Si sueltas la tapa de la palanca y te encuentras con este engranaje tienes que cortar el pomo y la pieza de aluminio, como te he dicho antes o desmontas la palanca y la pones boca abajo y le das unos golpes o no la sacas pero lo mas facil es que la cortes poco a poco hasta llegar a la palanca  O0
pedro m
« Respuesta #143 en: 30 de Abril de 2011, 22:45:32 pm »
« Respuesta #144 en: 22 de Septiembre de 2011, 23:22:20 pm »
como puedo suvir fotos del pomo mio para que veais si se puede montar o no?
No repitas post, ya te he contestado en tu presentacion  O0
« Respuesta #145 en: 23 de Septiembre de 2011, 00:03:43 am »
Todos los pomos salen, unos mas faciles que otros pero salir salen O0
Si miras la foto que puse yo 2 post mas atras veras si es igual o no  O0
royalcp
« Respuesta #146 en: 16 de Octubre de 2011, 15:14:22 pm »
 ee
¡que wapo! sobre todo la iluminación
txucky35
« Respuesta #147 en: 21 de Octubre de 2011, 09:17:30 am »
Hola a tod@s, yo ya lo he pedido  PLi, creo que lo mejor y más fácil por los comentarios que habeis dejado es cortar  <mazo el pomo. Ya os contaré cuando me llegue a ver cómo lo pongo   .::.. Pero creo que con una sierra cortarlo en vertical y punto jejejeje. ºWº
lunysol
« Respuesta #148 en: 21 de Octubre de 2011, 12:44:23 pm »
Txucky35 el tuyo tampoco sale rodando?? Y que cortarias el pomo que ya tienes por el plástico??? Si lo haces haz fotos pq los que como yo tenemos el pomo encajado... No me atrevo a cortar a ver si me paso, que soy algo manitas pero tanto....
Ya nos vas diciendo
« Respuesta #149 en: 21 de Octubre de 2011, 15:57:08 pm »
Vamos a ver,si la caja de cambio es igual que la mia hay que cortar o bien desmontar la caja para sacar el pomo hacia abajo si la caja de cambios es igual que la de mi primo sale tirando hacia arriba espero que hayais leio el post entero y sabreis de lo que hablo y si no poner una foto de la caja de cambios y os digo como sale O0
