Autor Tema: AYUDA POR FAVOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Leído 2421 veces)
« en: 12 de Abril de 2009, 15:10:03 pm »
esto me lleva saliendo una semana creo que es del antivirus avast, porque tengo el nod 32 instalado, con una actualizacion indefinida, pero no consigo desinstalar el avast, alguna idea alguien????  <idiot <idiot <idiot <idiot
Re: AYUDA POR FAVOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Respuesta #1 en: 12 de Abril de 2009, 15:11:50 pm »
esto? donde?no se ve na <idiot <idiot
^AS^
« Respuesta #2 en: 12 de Abril de 2009, 15:13:42 pm »
Eso, eso, ¿er qué?  :o
« Respuesta #3 en: 12 de Abril de 2009, 15:15:01 pm »
 :DD :DD :DD :DD :DD, ahora es que le he dado sin querer a publicar, jajajajjaja
« Respuesta #4 en: 12 de Abril de 2009, 15:16:34 pm »
N.P.I. lo siento,creo que habras borrado algun archivo <idiot <idiot
^AS^
« Respuesta #5 en: 12 de Abril de 2009, 15:35:09 pm »
Pues no, la verdad es que ni idea ni idea. Lo siento.
« Respuesta #6 en: 12 de Abril de 2009, 18:54:19 pm »
alguien que me ayude con el jaleo éste!!!!!!!!!!!!!!!! :8( :8( :8(
« Respuesta #7 en: 12 de Abril de 2009, 19:04:10 pm »
no te puedo ayudar, soy un zote para la informatica. a ver si mañana hommer te saca del apuro
hommer
« Respuesta #8 en: 12 de Abril de 2009, 20:11:13 pm »
aproximadamente desde que dia te a salido el mensaje creo que intente ejecutar alguna aplicasion y no la encuentra te falta la habras borrado sin darte cuenta..
intenta restaurar el sistema un dia antes de que te saliera el mensaje (+/-)
hommer
« Respuesta #9 en: 12 de Abril de 2009, 20:21:08 pm »
¿Qué es aswCmnOS.dll?
aswCmnOS.dll (Antivirus HW dependiente biblioteca) es un componente del software de avast! Antivirus version 4.0.0 by ALWIL Software. Antivirus versión 4.0.0 por ALWIL Software. aswCmnOS.dll version 4.0.0 has a file size of 57,344 bytes, and is most commonly found under the directory "Avast4" with a creation date of March 5, 2005. aswCmnOS.dll versión 4.0.0 tiene un tamaño de archivo de 57.344 bytes, y es más comúnmente encontrado en el directorio "Avast4" con una fecha de creación de 5 de marzo de 2005. This is not a known spyware, adware, or trojan component. Esto no es un conocido software espía, adware, troyano o componente.
miratelo
AQUI
« Respuesta #10 en: 12 de Abril de 2009, 20:32:44 pm »
ya me lo he mirado pero como comprenderas la informatica no es lo mio entonces necesito que me digas como hacer para desinstalar definitivamente el avast, porque no entiendo macho!!!! valla pero ni pajolera idea sabes, jajajajjaja ANDA echame una mano gracias for all O0 O0
« Respuesta #11 en: 12 de Abril de 2009, 20:38:18 pm »
inicio-panel de control-desinstalar programas- le das al avast en la lista y a desinstalar
hommer
« Respuesta #12 en: 12 de Abril de 2009, 20:39:32 pm »
inicio/panel de control/agregar o quitar programas/ buscas el avast y lo desinstalas
« Respuesta #13 en: 12 de Abril de 2009, 20:42:58 pm »
lo que yo decia y eso que no tengo ni idea :DD :DD
hommer
« Respuesta #14 en: 12 de Abril de 2009, 20:49:17 pm »
si..... O0 O0 O0
« Respuesta #15 en: 12 de Abril de 2009, 21:17:14 pm »
claro claro claro,,,,, eso ya lo habia intentado y ahora mira
« Respuesta #16 en: 12 de Abril de 2009, 21:29:37 pm »
lo que yo te decia N.P.I. :8( :8(
« Respuesta #17 en: 12 de Abril de 2009, 21:32:34 pm »
jajajajaja :DD :DD :DD :DD :DD, si ya decia yo que no era tan fácil,,,,,,,
« Respuesta #18 en: 12 de Abril de 2009, 21:35:32 pm »
tienes que reinstalar o ponerte en contacto con el apoyo,en este caso Hommer,por que lo que soy yo na de na,suerte O0 O0
« Respuesta #19 en: 12 de Abril de 2009, 21:39:09 pm »
ya si hasta ahi estamos socio pero no quiero instalar el avast sino desinstalarlo, definitivamente, ahora que hommer si puede pues?????? ya veremos......... :8( :8(
hommer
« Respuesta #20 en: 12 de Abril de 2009, 21:56:20 pm »
mensaje, avast: a setiface error has ocurred: 2 try to reinstall or contact support please
 Primero debes verificar que el mismo no se encuentre en ejecución: para ello, fíjate si el ícono respectivo se encuentra en tu barra de tareas, cercano a la ubicación del reloj. Si es así, párate sobre él y clickea con el botón secundario del mouse para cerrarlo. Hecho ésto, ve a Panel de Control, agregar o quitar programas y selecciónalo en la lista para proceder a su desinstalación.
Si ésto no da resultado, ve a la carpeta de Archivos de Programa y selecciona la que se corresponda con el mismo. Ingresa a ella y busca la aplicación "uninstall". Si se encuentra en la misma, procede a ejecutarla.
En el supuesto caso de no poder utilizar esta opción, entonces deberás efectuar una desinstalación manual de tu aplicación. Para ello, borra la carpeta asociada al programa y todos los íconos relacionados con el mismo, ya sea en el escritorio, como en la lista de todos tus programas. Seguidamente, utiliza un limpiador de registros tal como el cleaner registry o el norton windoctor, de norton system work.
Para mayor seguridad, verifica que no queden comandos asociados en el inicio de la configuración del sistema. En tal sentido, accede al mismo siguiendo el camino:
inicio>>ejecutar>>escribir msconfig>>
>>aceptar>>solapa inicio.
Tendrás a la vista una lista, en la cual deberás localizar los comandos relacionados con el programa y proceder a destildar las casillas de verificación respectivas. Aplicas, aceptas y reinicias el sistema.
o utiliza sto: http://www.avast.com/esp/avast-uninstall-utility.html
pd:
inicia windows en modo a prueba de fallos e intenta desinstalar desde ese modo...
 pero antes Vas a inicio-->Ejecutar--> escribes Msconfig y pulsas intro. Luego en el menu que te salga destilda del inicio de Windows lo que encuentres del Avast!
reinicias e intentas desinstalarlo
« Respuesta #21 en: 13 de Abril de 2009, 00:08:03 am »
mañana lo intentare macho gracias, ya te cuento a ver que pasa! O0 O0
hommer
« Respuesta #22 en: 13 de Abril de 2009, 00:10:08 am »
el enlace que te he puesto cuando lo hagas(descarga el ejecutable primero)...y click cuando estes desde modo seguro y despues reinicia.... O0 O0 O0
chehu
« Respuesta #23 en: 13 de Abril de 2009, 00:15:27 am »
intenta volver a instalar el avast a ver si te mete ese .dll, una vez que lo hayas instalado vuelve a desinstalarlo a ver si tienes suerte.
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #24 en: 13 de Abril de 2009, 12:05:37 pm »
Con el desinstalador que te ha facilitado hommer se te debe solucionar el problema  ;)
