Autor Tema: Una de sensores!!!!  (Leído 428 veces)
Triqui
Una de sensores!!!!
« en: 29 de Marzo de 2009, 23:20:54 pm »
Buenas zafireros,
este sábado he estado en el taller para que me instalaran los sensores de niveles de refrigerante y agua del limpia, ya que me activaron el chekcontrol. Por lo que hemos visto en mi zafira falta el conector para el sensor del agua del limpia y el del refrigerante si estaba, pero sigue avisando de revisar el nivel. Hemos quedado otro día para seguir mirando, ¿¿pero a alguien se le ocurre por que puede pasar??, tambien, como falta el último tramo de la instalación para el del agua del limpia, ¿alguíen sabe donde debe de ir conectado ese último tramo??
Muchas gracias por vuestras respuestas. O0
Re: Una de sensores!!!!
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2009, 01:50:25 am »
que cosa mas rara que de fallo y no tenga conector
en donde va enchufado el tramo que te falta no telo puedo decir por que no lo se lo siento  :8(
« Respuesta #2 en: 30 de Marzo de 2009, 08:29:50 am »
Alguien que tenga el TIS te lo puede decir sin problemas que tramo te falta, a mi no me va el dichoso TIS con el Vista  :'( :'( :'(
Si te han puesto el sensor y sigue avisando quizas deberian de volver a conectar el TECH2 para indicarle al sistema que ya tiene el sensor para medir, tambien deberian mirar si el fusible de lo que estas instalando esta puesto, son tonterias que pueden marearte un rato bueno.
Triqui
« Respuesta #3 en: 30 de Marzo de 2009, 16:08:33 pm »
Gracias Melli por tu comentario, de todas maneras le he dejado un privado a "alc", por que parece que sabe algo más.
Esto es lo que le he dejado:
"Me puedes facilitar los esquemas de la última parte de la instalación del sensor del limpia y del refrigerante. Me han activado el chekcontrol y me da comprobar estos dos niveles en la pantalla, hemos estado buscando los conectores y solo tengo el del refrigerante.
¿Me puedes también confirmar que si tengo que cambiar la botella del refrigerante?, porque hemos instalado este sensor, pero me sigue dando fallo. Lo he metido por el orificio que tiene debajo la botella y lo he conectado al conector, nada más. ¿Tengo que hacer algo más?. La botella no tiene ningún tipo de flotador dentro."
A ver si ve alguien este hilo y nos aporta algo más.
Salud2
dalop1
« Respuesta #4 en: 08 de Abril de 2009, 07:36:07 am »
el ultimo tramo va en la vec caja de fusubles delantera el conector x1 mirando tu de frente es el de la izq el pin 16 y el otro cable a masa
Triqui
« Respuesta #5 en: 08 de Abril de 2009, 13:01:44 pm »
Gracias dalop1,
pero también me he enterado de lo mismo y he dejado info. en el hilo del checkcontrol.
salud2
