Autor Tema: Fallo al intentar arrancar  (Leído 473 veces)
javiersb
« en: 09 de Enero de 2010, 18:12:58 pm »
Al intentar arrancar, no hay manera y suena a relé (ruido continuo una vez se mueve la llave de contacto, solo se corta el ruego cuando se regresa la llave a la posición de apagado) en la zona de los fusibles del vehículo.  A final he tenido que llamar a la grua. ¿Sabeis a que se puede deber este fallo?
chusplas
Re: Fallo al intentar arrancar
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2010, 19:38:12 pm »
Diria q muchas posibilidades de q este sin bateria, lo comprobaste ???
Por cierto antes de q alguien te muerda el cuello pasa por el foro de presentaciones....
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2010, 20:12:23 pm »
Sobre el problema, ni idea que puede ser.  :-X
Morderle en el cuello no creo pero sí una pequeña paliza.  >:D >:D :DD :DD
Haz caso a Chusplas y cuentanos algo de tí en presentaciones.  O0
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2010, 23:15:09 pm »
Ufff suena a bateria o !!!ALTERNADOR¡¡¡ suerte  <idiot
« Respuesta #4 en: 09 de Enero de 2010, 23:36:19 pm »
vamos a lo barato:  bornes de bateria flojos
mas caro:  cambiar bateria
todavia mas caro: cambiar alternador
mas caro aun:  cambia de coche
 :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
cocofanio
« Respuesta #5 en: 10 de Enero de 2010, 00:27:56 am »
bueno, despues de presentarte, etc, etc, por si acaso, mira el motor de arranque. Si oyes "suena a relé (ruido continuo una vez se mueve la llave de contacto, solo se corta el ruego cuando se regresa la llave a la posición de apagado) en la zona de los fusibles del vehículo" pues yo diria que es el bendix del motor de arranque que se te ha quedado enganchado y no ataca al volante motor, pero como no soy mecánico y no oigo tu motor desde aquí, pues empieza por descartar batería y demás hasta que llegues al motor de arranque.
Suerte.
txava
« Respuesta #6 en: 10 de Enero de 2010, 14:10:26 pm »
wenas.... a mi tambien me ha pasado lo mismo pero creo que por el frio(lo tuve que dejar en la calle porque ya no andaba mas por la nieve) lo intente arrancar a -9º y creo que suena igual.... he leido un hilo por ahi de ponerle un relé pero creo que voy a probar a ponerlo al sol primero  :) :)
