Autor Tema: Alta Definicion: resoluciones 480p, 720p, 1080p  (Leído 1467 veces)
« en: 12 de Marzo de 2009, 12:34:50 pm »
Sobre las resoluciones 720p y 1080i.
Bueno tu dices:
480i=240p
480p=480p
1080i=540p
720p=720p
OK este planteamiento resulta adecuado cuando comparas vídeos entrelazados entre una misma definición es decir puedes comparar 480i con 480p, 720i con 720p o 1080i con 1080p, pero al decir por ejemplo que 720p=720p y 1080i=540p no puedes comparar los 720p con los 540p ya que parecería que es superior los 720p pero no es asi...
ni tampoco puedes comparar 720p con 480i o 480p por ejemplo cuando dices 480p=480p y 720p=720p así como lo planteas se diria que solo hay una diferencia de 240p entre 480p y 720p por lo que dirias que 720p es 1.5 veces mas grande que 480p siendo que realmente 720p es 6 veces mas grande que 480p o que los 540p reales de los 1080i apenas son 60p mas grandes que los 480p es decir 1/8 mas grande que este, ESTO ES TOTALMENTE INCORRECTO YA QUE SOLO TOMAS LAS LINEAS HORIZONTALES PERO NO EL LARGO DE ESTAS, acá esta la explicación:
EN LA RESOLUCION 480i/p la resolucion es la siguiente 640x480 pixeles es decir
480i=240p =240x640=153,600 pixeles mostrados en pantalla.
480p=480p=480x640=307,200 pixeles mostrados en pantalla.
Hasta acá tu planteamiento resulta verídico efectivamente como es la misma resolución 480p es el doble de resolución que 480i=240p
EN LA RESOLUCION 720i/p (CHECA ESTO) SON 1280x720 pixeles de resolucion.
720i=360p=360x1280=460,800 pixeles mostrados en pantala (720i casi nunca se usa aunque los televisores que reproducen 720p también reproducen 720i)
720p=720P=720x1280=921,600 pixeles mostrados en pantalla.
Como te podrás dar cuenta 720p tiene tres veces mas resolución que 480p con solo "240p" de diferencia.
EN LA RESOLUCIÓN 1080i/p SON 1920x1080 PIXELES DE RESOLUCIÓN
1080i=540p=540x1920=1,036,800 pixeles de resolución.
1080p=1080p=1080x1920=2,073,600 pixeles de resolución.
Entonces queda de la siguiente manera:
480i= 153,600 pixeles mostrados en pantalla, cada sesentava parte de un segundo.
480p= 307,200 pixeles mostrados en pantalla, cada sesentava parte de un segundo.
720p= 921,600 pixeles mostrados en pantalla, cada sesentava parte de un segundo.
1080i= 1,036,800 pixeles mostrados en pantalla, cada sesentava parte de un segundo.
1080p= 2,073,600 pixeles mostrados en pantalla, cada sesentava parte de un segundo.
Como podrás ver aun siendo de manera entrelazada los 540p reales de los 1080i muestran 115,200 pixeles mas en pantalla que los 720p, aunque tienes razón de cierta forma al decir que en movimientos rápidos pierde calidad la imagen aunque en una imagen estática la puede apreciar enormemente la diferencia entre 720p y 1080i aun en movimiento la calidad es un poco superior a los 720p, ya que 720p muestra 921,600 pixeles cada sesentava parte de un segundo y 1080i muestra 1,036,800 cada sesentava de segundo.
Bueno eso es todo y espero aclaren tus duda ademas tengo que decirte que para que aprecies los 1080i debes de tener una hdtv que los soporte de manera nativa ya que si tienes una de solo 720p la imagen se reescalara y podría verse aun peor los 1080i que los 720p, en pocas palabras los 1080i son superiores a los 720p en una imagen estática es el doble de definición pero en movimiento pierde la mitad pero aun queda arriba de los 720p por mas de 115 mil pixeles aun en modo entrelazado
Información sacada de: http://blogs.vandal.net/9639/vm/2043441792006
Re: Alta Definicion: resoluciones 480p, 720p, 1080p
« Respuesta #1 en: 12 de Marzo de 2009, 15:08:54 pm »
Joer! me he perdido :-\
hommer
« Respuesta #2 en: 12 de Marzo de 2009, 15:52:30 pm »
... [plas] [plas] [plas]
rafula2002
« Respuesta #3 en: 12 de Marzo de 2009, 17:40:38 pm »
pero tengo que encender la tele antes no??????? ;D ;D ;D ;D ;D buena explicacion de todos modos gracias polloyvaca
« Respuesta #4 en: 12 de Marzo de 2009, 18:13:17 pm »
Vuelvelo a leer :DD
No,la tienes que tirar por el balcon :DD
rafula2002
« Respuesta #5 en: 12 de Marzo de 2009, 18:27:56 pm »
Vuelvelo a leer :DD
no puedo con ella tio, se va a quedar donde esta yo creo escepto que alguien la quiera ...... y se la compre claro no jajajaaj ;D ;D ;D ;D ;D ;D
