Autor Tema: ZAFI EN GRUA  (Leído 1741 veces)
Re: ZAFI EN GRUA
« Respuesta #25 en: 04 de Febrero de 2009, 15:22:36 pm »
Por cierto truly, tu que conoces bastante este mundillo de la mecanica,me ha comentado hoy un comercial de otra empresa que lleva un peugeot 307 hdi, que el también tenia problemás de tirones en el coche y que el conce no le llegaba a resolver el problema hasta que le comentaron que probara lo siquiente.
Llenar el deposito de gasoil hasta la mitad mas o menos y despues echar dos litros de gasolina, luego consumir el deposito casi hasta la reserva, lo hizo y dice que se le fueron los tirones y que sique haciendo esta operación de vez en cuando (ya que el hace muchos kil,,) y no le ha vuelto hacer nada raro el motor.
¿Que opinas?, ¿no se dañara el catalizador o el filtro antiparticulas con esto?, ¿puede ser que esto haga una buena limpieza del sistema de inyección?.
En la gasolinera que lo hizo la primera vez, el gasolinero le dijo que eso lo hacen muchos camioneros.
como dice defrente, es un poco el remedio de la abuela. si le echa 2 litros de gasolina en aproximadamente 30 de gasoil, significa que está metiendo un 7% de gasolina en el depósito. Con esa cantidad no le va a pasar nada al motor ni probablemente al filtro de particulas. ¿que si se limpia el sistema de inyeccion? Hombre, desde luego un buen repaso si que le da, aunque yo particularmente en vez de gasolina le echaria su limpiador de inyectores asiduamente que tiene que hacer la misma funcion ¿hace mucha carretera o ciudad? Es que esos tirones suelen ser mas de EGR que de otra cosa pero.............
Re: ZAFI EN GRUA
« Respuesta #26 en: 04 de Febrero de 2009, 15:32:16 pm »
y tanbien lo acen los taxistaspara pasar la itv para que eche menos umos no le pasa nada por echar un poco de gasolina  O0
enguidanos
Re: ZAFI EN GRUA
« Respuesta #27 en: 04 de Febrero de 2009, 18:08:13 pm »
Suele hacer mitad y mitad es decir 50% carretera y otro tanto ciudad.
Desde juego la gasolina siempre a sido muy buena para limpiar, los mecanicos siempre limpian con ella y yo de joven(cuando tenia pelo), desmontaba el carburador de mi vespino y lo metia en gasolina una noche, al dia siquiente al montarlo no veas como cambiaba el vespinillo.
Re: ZAFI EN GRUA
« Respuesta #28 en: 04 de Febrero de 2009, 19:25:47 pm »
claro, pero eso eran otros tiempos en los que la tecnologia no era como la de hoy. hoy los coches montan unos inyectores super milimetricos. unos filtros de particulas, unas valvulas etc que si te "pasas" de la raya te las cargas a la voz de ya. Porque se le eche una vez, no pasa nada, de hecho ha habido gente que le ha metido 15 litros de gasolina equivocada y le ha rellenado con gasoil y le ha funcionado y no se ha estorpeado, pero cuanto menos toque la gasolina un coche diesel actual, mucho mejor  O0
enguidanos
Re: ZAFI EN GRUA
« Respuesta #29 en: 04 de Febrero de 2009, 19:35:08 pm »
elzafiblueline
Re: ZAFI EN GRUA
« Respuesta #30 en: 04 de Febrero de 2009, 23:40:28 pm »
cre¡amos que era tu zafi compañero
esos tubos se cambian bien?? no se ni donde estan  <idiot
Re: ZAFI EN GRUA
« Respuesta #31 en: 07 de Febrero de 2009, 11:41:50 am »
pues me imagino que si, que se deben de cambiar facilmente, solo con levantar la tapita de ecotec y no se si la tapa de balancines. yo no lo he hecho porque al fin y al cabo si me cobra el mecanico una hora, yo voy a tardar mas y no se si lo haria bien  O0
