Autor Tema: CONSUMO ACEITE  (Leído 2877 veces)
tormenta
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #25 en: 15 de Febrero de 2009, 09:20:41 am »
aver segun opel se considera consumo normal asta q no pase de un litro cada 1000 kms
 asi q es lo q dicen oero ese consumo q tienes es desorbitado la mia consumia eso y la han tenido q reparala
pedro m
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #26 en: 15 de Febrero de 2009, 09:44:21 am »
Qué tipo de aceite le echas ¿ por que  creo que dependiendo de la densidad se puede evaporar antes que otros. Por ejemplo el 15-40 me dura menos que el 10-40
zafiro76
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #27 en: 21 de Febrero de 2009, 22:10:57 pm »
Lo del aceite debe ser contagioso :'(. Esta mañana le revise el nivel y estaba muy bajo, le cambie el aceite hace 1500 km. Lo he rellenado (añadi un litro más o menos) y estare atento en los proximos 1000 km a ver si baja. Cuando le cambie el aceite tambien le cambie las bujias y no estaban engrasadas, el motor no tiene fugas y no echa humo que se aprecie. Mi zafira es una 1.8 16v con 120.000 km. Os seguire informando :P.
ONENIGHT
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #28 en: 23 de Febrero de 2009, 08:02:44 am »
mi solución a sido cambiar el motor, a ido de mal en peor en dos dias se consumio dos litros fui a vaciar el carter por si había biruta y me salió el poquito aceite que le quedaba negro negro solo con dos dias de funcionamiento y aproximadamente 75 km ahora me queda hacerle el rodaje pero no me han llegado a decir el porque de ese problema ningun mecanico que lo ha visto.
gracias de todas formas ;) ;D
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #29 en: 23 de Febrero de 2009, 12:21:33 pm »
yo he vuelto a comprobar el aceite ayer mismo y la verdad es que no me ha gastado nada de nada. Gracias al metal 2 que le eché en el anterior cambio, ha pasado de gastarme un litro mas o menos cada 15.000 km a no gastarme practicamente nada  O0
tormenta
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #30 en: 23 de Febrero de 2009, 19:24:31 pm »
es bien facil se te han pegado los segmentos de engrase de ahy ese consumo tan vestia te lo digo xq es lo q le ha pasado a la mia derepente de un dia pa otro y he tenido q reparar el motor
zafiro76
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #31 en: 23 de Febrero de 2009, 19:47:03 pm »
¿Has cambiado el motor o lo has reparado? ¿Cuanto ha sido la broma?  :8( Lo pregunto para estar preparado  :P
ONENIGHT
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #32 en: 24 de Febrero de 2009, 08:30:38 am »
he cambiado el motor y el precio a sido 2500 euros y con descuento
zafiro76
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #33 en: 24 de Febrero de 2009, 16:43:45 pm »
¿Le has puesto un motor nuevo o uno reacondicionado? Pues si que estaba mal el motor para salir más barato cambiarlo que arreglarlo :-\
emergencia
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #34 en: 04 de Marzo de 2009, 20:35:24 pm »
Pues ahi va eso, el mío le pasa lo mismo y es el mismo motor. Además para que no pienses que eres el más desgraciao, ( con cariño ), la mía además me consume sin pisarle a penas a 3.000 r.pm. más o menos, prácticamente un 10%.
Ya estoy desesperado por el consumo sobre todo de gasolna.
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #35 en: 04 de Marzo de 2009, 23:43:42 pm »
Pues ese motor le tengo yo y ni gota nunca jamas le eche de aceite. :P
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #36 en: 05 de Marzo de 2009, 00:35:24 am »
El tuyo (y el mio ;)) es el Z18XE de 125 cv, y el de emergencia es el X18XE de 115 cv.
pero a pesar de ser motores "distintos", no debe variar apenas el consumo de aceite y de gasolina.
En mi caso no tengo gasto de aceite, y el gasto de gasolina es el normal para un coche de estas dimensiones y peso. No he leido nunca nada acerca de gasto excesivo de aceite en los 1.8 de gasolina.
tormenta
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #37 en: 10 de Marzo de 2009, 14:53:16 pm »
la mia vuelve al taller despues de 1500 kms ha consumido algo mas de un litro de aceite asi q a empezar de nuevo a ver q es ahora menos mal q de esta reparacion yo no pago nada q si no la tiraba q ganas no me han faltado maldita la hora en q vendi el vectra pa una zafira
fmuoz1
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #38 en: 10 de Marzo de 2009, 18:38:53 pm »
Observa si te hecha humo blanco no solo al arrancar si en marcha, si es asi es que quema aceite
tormenta
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #39 en: 10 de Marzo de 2009, 20:17:42 pm »
no lo quema ya q no humea nada
fmuoz1
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #40 en: 10 de Marzo de 2009, 20:49:27 pm »
Cuando un coche consume aceite es por dos motivos, 1ª por que lo quema ( caso de los Zafira diesel cosa normal)) o por que lo tira, observa cuando lo dejas estacionado por la noche si hay mancha en suelo, si no es el caso quitale la tapa cubrecarter y observa si está muy pringosa de aceite, porque es posible que solo lo tire cuando el coche esté en marcha ( cuando manda presión la bomba de aceite)
tormenta
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #41 en: 10 de Marzo de 2009, 20:51:47 pm »
no se si estas al tanto pero esta recien reparada se le acaban de poner los segmentos de los cuatro pistones nuevos y los retenes de valbulass es mas desde q salio esta mas q gorda de gasolina
solo lleva 1500 kms
emergencia
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #42 en: 10 de Marzo de 2009, 22:29:33 pm »
Menude acojone, ya me empiezo a asustar.       :o :o :o :o :o
VMENOS20
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #43 en: 19 de Marzo de 2009, 01:35:04 am »
Ando aproximándome a los 180000 y he pasado por algún "susto" como los vuestros. Un día tiras de varilla y ¿¿?? Dentro de márgenes mínimo y máximo, pero con síntomas de sequía. Empiezas a observar cada 1000 km a ver que pasa y en mi caso llegué a las siguientes conclusiones:
Viajes largos por encima de 4000 rpm y en verano provocan sed en el cárter. Mejor 500 rpm de menos que de más.
El tipo de aceite es importante. Si una marca tiene facilidad para gastarse, probad otra. A mí me funcionó.
Datos aprox: 1 litro cada 8000 km, 8 l /100 que suben a 10 en autopista+AA
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #44 en: 19 de Marzo de 2009, 10:01:38 am »
o por que su alto indice de volatilidad hace que se evapore. por cierto no generalices porque no todas las zafiras diesel consumen aceite, es mas es un porcentaje muy pequeño en las A y nulo en las B
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #45 en: 19 de Marzo de 2009, 10:13:39 am »
Estoy de acuerdo con TRULY, ya no se cuantas veces lo he dicho ya, la mia no consume aceite O0
410
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #46 en: 21 de Marzo de 2009, 12:52:13 pm »
Estoy deacuerdo la mia nunca gasto aceite y de momento sigue sin gastarlo ,saludos.
zafiro76
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #47 en: 21 de Marzo de 2009, 13:46:05 pm »
Pues a mi me pasa lo mismo que a Vmenos20, despues del susto de encontrarme el nivel al minimo, en los siguientes 1000 km no ha consumido nada. Coincidio el consumo de aceite con un viaje a Portugal con medias de 140-150 km/h. Si lo llevo alto de vueltas me consume.
emergencia
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #48 en: 22 de Marzo de 2009, 22:54:47 pm »
Pues la mia consume, lo que es antes de llegar al cambio de tener que hecharle antes un litro a mayores.
VMENOS20
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #49 en: 22 de Marzo de 2009, 23:19:38 pm »
Yo firmaba 1 litro cada 15000 km YA, pero la realidad está más cerca de la mitad. Y tampoco me parece abusivo.
