Autor Tema: control de velocidad  (Leído 395 veces)
rafula2002
« en: 17 de Enero de 2009, 00:20:09 am »
Cuando frenas con el control de velocidad, se encienden las luces de freno????????
Un saludo O0    <idiot
Re: control de velocidad
« Respuesta #1 en: 17 de Enero de 2009, 00:22:03 am »
Un saludo O0    <idiot
No te lo puedo decir, pero creo que sí.  O0
Al pisar el pedal de freno por ****se tienen que encender.  ;)
gruñon
« Respuesta #2 en: 17 de Enero de 2009, 00:26:53 am »
si claro, y además se desactiva el sistema
rafula2002
« Respuesta #3 en: 17 de Enero de 2009, 00:27:45 am »
no me entendeis digo cuando le das para que aminore velocidad es como si frenara no??? entonces las luces se encienden no????
GALICAST
« Respuesta #4 en: 17 de Enero de 2009, 00:31:05 am »
cuando pisas el freno se encienden las luces de freno, pero si aminoras la velocidad usando el propio control de cruzero, no se encienden las luces de freno, solo se baja de vueltas el motor.  O0
« Respuesta #5 en: 17 de Enero de 2009, 00:32:36 am »
Ya te entiendo, cuando le pulsas para que baje de velocidad, en la tecla, me parece que no, por que solo baja de 2 km en 2 km
gruñon
« Respuesta #6 en: 17 de Enero de 2009, 00:33:24 am »
ahhh, ahora sí.
cada toque reduce 3km/h pero no encienden las luces de pare.
el interuptor del pedal manda dos señales una a las lámara y la otra a la unidad de motor.
« Respuesta #7 en: 17 de Enero de 2009, 00:49:54 am »
no se encienden puesto que es como si levantaras el pie del pedal del acelerador
« Respuesta #8 en: 17 de Enero de 2009, 11:11:53 am »
cuando "frenas" con el control de velocidad, cosa que esta mal dicha porque no frenas sino que "desaceleras", no se encienden las luces de freno a menos que lo toques tu. te va bajando la velocidad de 2 km en 2 km de modo electronico aprovechando la retencion del motor
« Respuesta #9 en: 17 de Enero de 2009, 16:51:18 pm »
no senciende ninguna luz  es como dice pocholo69 es como si levantaras el pedal de el azelerador  O0
