Autor Tema: luz ABS y ESP encendidas  (Leído 676 veces)
MAKOKI
« en: 03 de Enero de 2009, 17:32:06 pm »
Hola buenas era para comentar si alguien me puede ayudar se me quedan las luces de ABS y ESP encendidas aun estando el coche en marcha.GRACIAS
Re: luz ABS y ESP encendidas
« Respuesta #1 en: 03 de Enero de 2009, 17:43:58 pm »
Pues ni idea.  :-X :-X
Te diría que te acercases lo antes posible al concesionario, no creo que sea nada bueno que estén encendidas esas luces.
A ver si algún compañero te puede aclarar algo.  ;)
LECHUNDRIS
« Respuesta #2 en: 03 de Enero de 2009, 21:09:08 pm »
Lo mismo, probablemente no sea nada pero ve a que te lo miren pro si acaso  O0
romerojota
« Respuesta #3 en: 04 de Enero de 2009, 10:42:08 am »
En el caso del ABS si se quedan encendidas o se apagan y luego se encienden y no se apagan, pueden ser un fallo en los sensores de las ruedas y que te tengan que cambiar esos sensores (son caros), y lo que me ocurrio a mi con el ABS es que tenia un cable que hacia derivacion, estaba un poco pelado y no hacia bien el contacto.
En caso de ESP no te puedo ayudar porque no se lo que le  puede suceder. No se si influye un sistema sobre el otro.
Vete a la opel que le metan la maquina y a ver que te dicen.Suerte
Nando34
« Respuesta #4 en: 04 de Enero de 2009, 11:09:09 am »
Puede ser eso,creo que si trabajan juntos el Abs con el Esp O0
borri0917
« Respuesta #5 en: 04 de Enero de 2009, 12:44:58 pm »
Yo mañana lo llevo al taller por ese motivo (ABS, ESP Y IDS+) lo llevo encendido.
MAKOKI
« Respuesta #6 en: 08 de Enero de 2009, 15:18:39 pm »
Hola buenas al final he llevado el coche al conce y la broma se llama,FALLO EN LA ECU DEL ABS,esto en euros equivale mas o menos sobre unos 700 euros ,bueno que le vamos ha hacer .Venga nos vemos
MAKOKI
« Respuesta #7 en: 08 de Enero de 2009, 15:21:26 pm »
A otra cosa la luz del ESP tambien va vinculada a la ECU del ABS y si falla una la otra tambien.
« Respuesta #8 en: 08 de Enero de 2009, 16:04:54 pm »
joer pues si que es cartio el fallo del abs lo siento  :8(
el burgo
« Respuesta #9 en: 08 de Enero de 2009, 16:41:37 pm »
Bueno lo siento por la averia, pero si tienes garantia supongo que te lo combian gratis.
« Respuesta #10 en: 08 de Enero de 2009, 20:08:11 pm »
¡¡BUAH!! :o :o :o :o
LECHUNDRIS
« Respuesta #11 en: 08 de Enero de 2009, 21:35:12 pm »
Estas fuera de garantia?
Ya lo siento majo, intenta que te lo reparen sin coste... a ver si cuela  ;)
Suerte  O0 O0 O0
« Respuesta #12 en: 08 de Enero de 2009, 21:39:02 pm »
 :o :o :o :o   Virgencita, virgencita que me que de como estoy.  :-X
