Autor Tema: Olores en el habitaculo  (Leído 310 veces)
javizaf
« en: 27 de Diciembre de 2008, 11:20:45 am »
Hola a todos/as, tengo una zafira del 2007 y el problema que me ha ocurrido ha sido a los 41000Km. Cuando conecto la funcion de  desempañado rápido de lunas me entran todos los olores de humo del exterior, aun cuado está encendida la recirculación de aire. Sin embargo cuando enciendo la recirculación de aire esto no sucede aparentemente. Coincidió que estaba a 1800 mts altura y a -6ºC, antes ya había estado por esos sitios y no había notado nada. Pero ahora es un incordio que entren los olores de gases de otros coches, chimeneas de las casas, etc. Alguien me puede orientar sobre la posible causa. Puede haberse desesencajado alguna tobera del circuito de aire, o el filtro...pero si esto es así no debería ocurrir siempre y no sólo al activar la función de desempañado rápido???
Gracias a todos/as
Re: Olores en el habitaculo
« Respuesta #1 en: 27 de Diciembre de 2008, 11:26:58 am »
Tal vez tuvieses algo de hielo en el circuito y por lo tanto alguna trampilla atascada. ¿Lo sigue haciendo en condiciones ambientales normales?
Cuando tengas tiempo, te pasas por la sección de presentaciones y haces lo propio para poder conocerte mejor y darte la bienvenida.  O0
gruñon
« Respuesta #2 en: 27 de Diciembre de 2008, 21:32:23 pm »
Son cosas distintas el desempañado y la recirculación de aire nunca funcionan a la vez, es decir si colocas el mando en forma desempañado el compresor del aire acondicionado pega y desempaña con aire frío que es mucho mas seco y quita el empañado al instante, pero la recirculación no funciona ,en cuanto muevas el mando a otra posición la trampilla cerrará y no entrarán los olores...es así por diseño del grupo de distribución de aire.
te recomiendo cambiar el filtro si aún no lo has hecho existen 2 uno normal y otro de carbón activo.
« Respuesta #3 en: 28 de Diciembre de 2008, 02:00:55 am »
aber si fue el mismo olor del gasoil cuando lo quema nada mas arancar por eso teadao ese olor
