Autor Tema: BRICO: Red Sujeción de Carga a Red Separación Maletero en Zafira A  (Leído 8413 veces)
Re: BRICO: Red Sujeción de Carga a Red Separación Maletero en Zafira A
« Respuesta #25 en: 08 de Septiembre de 2008, 08:46:38 am »
Genial  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
xandaschurras
« Respuesta #26 en: 08 de Septiembre de 2008, 23:12:31 pm »
Las Medidas:
Estas son las medidas del armazon, el armazon como ya he dicho antes esta echo con cabilla redonda maciza de 8 m/m,  para el que sepa soldar no tiene gran mayor aventura, de echo obvie los pasos porque el que lo va a hacer se supone que sabe soldar y es tan facil hacerlo para cualquiera que sepa dar dos puntos de soldadura que no merece la pena ni hacer un brico.
Para hacer los anclajes, en vez de utilizar los tornillos que ha usado Fermin, he cogido un trozo de cabilla de 8 m/m y le he soldado una tuerca del 19 + o -, y despues he redondeado los hexagonos de la tuerca con la piedra (Esmeril) para dejarlo a modo de tope redondo, pero con la suficiende pared para que no rompa. <mazo <mazo
Y creo que no se me olvida nada. 8:) 8:)
Solo era para dar una ligera idea de como hacerlo, aparte de la de Fermin, que es el Nº1 no vamos a descubrir nada nuevo. <love <love
« Respuesta #27 en: 08 de Septiembre de 2008, 23:16:12 pm »
Muy bien juan. [plas] [plas]
Te va enseñar algo a tí el barbas ese de bricomanía. >:D
¡Narices!. O0
« Respuesta #28 en: 08 de Septiembre de 2008, 23:54:36 pm »
Juan, supongo que esto que te pongo lo habrás pensado tú tambien, ¿no hubiera sido mejor soldar para los topes unas buenas arandelas en lugar de las tuercas?
Mas que nada para ahorrarte el trabajo del esmeril. ;)
xandaschurras
« Respuesta #29 en: 09 de Septiembre de 2008, 00:40:12 am »
Las arandelas como mucho son 5m/m y las tuercas son de 20-25 m/m, queda mas robusto. ;)
Para eso esta el esmeril, si tuviera torno hacia la pieza completa.
« Respuesta #30 en: 09 de Septiembre de 2008, 22:53:32 pm »
Nada que objetar ;)
El que la lleva la entiende. O0
« Respuesta #31 en: 09 de Septiembre de 2008, 23:07:30 pm »
Fantastico. [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Una pregunta como la sujetas en la parte de abajo??
Va como la original de Opel, cogida con dos cinchas a los puntos de anclaje, en ese sentido Opel se ha portado. ;D ;D
puedes poner foto de abajo,gracias O0 O0 O0 O0
elevator
« Respuesta #32 en: 10 de Septiembre de 2008, 14:38:49 pm »
genial idea y un 10 muy grande por el rompedero de cabeza,mi gran suerte fue quedarme con la red de mi anterior astra caravan,vaya librada de dinero,un saludo. O0 O0 O0 O0 O0
« Respuesta #33 en: 10 de Septiembre de 2008, 15:07:16 pm »
Bueno pues no habia visto este brico de Fermin y esta genial.  [plas]
Y el tuyo Juan la verdad es que no es para menos tampoco,sois unos manitas [plas] [plas]
Silverwing
« Respuesta #34 en: 29 de Enero de 2012, 19:36:48 pm »
En vista de lo que cuesta encontrar una red de ocasion he dedicido ponerme manos a la obra con el brico de fprietov.
He utilizado un tubo  de 10mm y 97 cms en la parte superior donde he introducido los tacos y los tornillos y en la parte inferior una varilla de 6 mm y 122 cms.
Solo hay dos diferencias con el brico original:
- He utilizado tornillos convencionales en lugar de los de muebles con cabeza de plastico.
- En lugar de forrarlo con cinta aislante he utilizado una funda termoretractil y ha quedado muy bien.
Ha sido no mas de media hora de trabajo, luego la he colocado en el coche y solo queda ajustar para que la red baje un poco mas inclinada por los laterales.
Pongo una fotos para que veais los resultados, a mi me gusta.
Detalle soporte y funda termoretractil
Tubo forrado
Colocada
Vista general
Detalles soporte
Con la tapa cerrada
Ademas he aprovechado para colocar un plastico para que los perros no manchen la moqueta.
Simplemente va colocado en los apoyacabezas  del asiento trasero y asi tapa la parte trasera de los asientos, la moqueta del maletero y algo los laterales.
« Respuesta #35 en: 29 de Enero de 2012, 22:11:42 pm »
 SoO SoO SoO SoO
Fenómeno T_T T_T T_T T_T
Acabas de dar ideas al personaje principal de la serie Dexter So..
 >:D >:D >:D
 XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD
Silverwing
« Respuesta #36 en: 29 de Enero de 2012, 22:18:26 pm »
¿Ideas? ¿Con que? ¿Para que?
La funda termoretractil quizas? El cubre maletero de plastico?
No lo pillo.
FPRIETOV
« Respuesta #37 en: 01 de Febrero de 2012, 20:06:37 pm »
 [plas] [plas] Te ha quedado genial. Muy buena idea lo del termoretráctil.  O0
rafiki
« Respuesta #38 en: 01 de Febrero de 2012, 20:19:22 pm »
Te ha quedado muy bien, y encima mas barato que conprar la red. O0 O0 O0 O0
« Respuesta #39 en: 01 de Febrero de 2012, 20:59:45 pm »
Yo no había visto el hilo y el otro día cuando lo vi, me puse manos a la obra, de momento, tengo dos hechos y valen, pero van un poco justos.
Pero como ando sobrado de material, volveré a hacer otros hasta que me vaya gustando más
« Respuesta #40 en: 01 de Febrero de 2012, 21:01:11 pm »
Te ha quedado muy bien.
Si es para que los perros no pasen al habitaculo, creo que valdra.
Pero para retencion de cargas, osea para llenar el maletero hasta arriba, esa red no vale, creo que lo sabras ya, pero por si acaso.................. ;)
Silverwing
« Respuesta #41 en: 01 de Febrero de 2012, 21:15:41 pm »
Ya pondras fotos para ver como queda.
Silverwing
« Respuesta #42 en: 01 de Febrero de 2012, 21:16:34 pm »
Si, es solo para los perros.
Gracias a todos.
samsagaz017
« Respuesta #43 en: 31 de Marzo de 2012, 11:24:07 am »
Pero no vale la red por el material o no vale por la forma de instalación porque yo queria hacer una para llenar hasta arriba y lo de xandas supera mis capacidades. So..
Silverwing
« Respuesta #44 en: 31 de Marzo de 2012, 14:13:45 pm »
Supongo que sera por la red que es algo flexible, la forma de instalación es la misma en esta que en la que es completamente de hierro.
