Autor Tema: Relojes en blanco y de neon  (Leído 17637 veces)
charro8700
Re: Relojes en blanco y de neon
« Respuesta #350 en: 05 de Enero de 2009, 17:25:27 pm »
opino lo mismo miguel joer penuja cuando pongas este tipo de imagenes pon que pueden herir ciertas sensibilidades, dejar de darme animos coñio. :8( :8(
la ultima imagen acojona, oye una curiosidad al quitarle la tapa de l volante los mandos de limpia y los intermitentes su`pongo que se caen , :'( :'( :'(
« Respuesta #351 en: 05 de Enero de 2009, 20:53:37 pm »
No, si no los sueltas son independienes de la tapa O0
« Respuesta #352 en: 05 de Enero de 2009, 21:00:01 pm »
por los intermitentes es por lo que menos te tienes que preocupar Jose, eso lo he quitado yo y lo he puesto por lo que coo puedes comprobar no es muy dificil, lo gordo es lo otro
aquiles
« Respuesta #353 en: 05 de Enero de 2009, 21:00:36 pm »
Bueno pues necesito una ayudita, hoy lo he vuelto a desmontar todo (a este paso cojo mas practica que el maestro Penuja) para poner la p... bombilla del display, he conectado un led de 3 mm y no alumbraba una , asi que decidi soldar 3 led con una resistencia pero sigue alumbrando una  <cabreado asi que estoy pensando en poner varios conectados en serie, asi que seria del negativo del primero al positivo del segundo y asi sucesivamente... eso si sin ninguna resistencia ¿no?. Cuantos puedo poner 5 o 6?
« Respuesta #354 en: 05 de Enero de 2009, 21:08:41 pm »
Aquiles, te refieres al cuenta kilometros, no, ¿has quitado el plastico amarillo? yo lo tengo sin nada y con un solo led y se ve bien
aquiles
« Respuesta #355 en: 05 de Enero de 2009, 21:11:23 pm »
Si,   si el plastico ya paso a la historia , siento no tener fotos porque las hizo mi hermana con su camara y es que mañana pretendo zanjar el tema..
« Respuesta #356 en: 05 de Enero de 2009, 21:25:22 pm »
Pues es raro por que ya te digo que yo lo tengo con un solo led y se ve
« Respuesta #357 en: 05 de Enero de 2009, 21:31:00 pm »
Por cierto yo por cada 4 led pondria una resistencia ya que son 12v  O0
Y no pasa nada si le pones por cada led una resistencia yo para el mid lo tengo de esta forma  O0
Lo que si tienes que ponerle es un led que difumine la luz y no uno que vaya a un punto en concreto
aquiles
« Respuesta #358 en: 05 de Enero de 2009, 22:21:02 pm »
gracias maestro por tus consejos, ya pondre novedades mañana
« Respuesta #359 en: 05 de Enero de 2009, 22:49:03 pm »
o sea que tambien hay que uitar el plastico amarillo del cuentakilometros para ponerle por ejemplo una bombilla verde?
aquiles
« Respuesta #360 en: 06 de Enero de 2009, 11:01:37 am »
Citar
si quieres que se vea verde si
charro8700
« Respuesta #361 en: 07 de Enero de 2009, 08:31:00 am »
oye aquiles que tipo de bombilla lleva el cuaenta kilometros ?
« Respuesta #362 en: 07 de Enero de 2009, 12:43:04 pm »
Es de estas, ya puso la foto en la pagina 13 O0
« Respuesta #363 en: 08 de Enero de 2009, 14:05:43 pm »
pues menuda idiotez entonces ¡¡¡ o sea yo como un gil******** voy a la opel, pido una bombilla para el cuentakm y me dice que si la quiero verde, le digo que si y ahora resulta que si quieres verlo verde, hay que quitar el plastiquito ¿para que la venden verde entonces? que cachondos ¡¡¡¡¡
« Respuesta #364 en: 08 de Enero de 2009, 14:28:09 pm »
Joer,todavia no les conoces a estos o que???  :DD :DD :DD :DD :DD
Y a ver si vemos esos relojes,que madre mia,se van a caducar en la caja. :P
« Respuesta #365 en: 08 de Enero de 2009, 14:35:16 pm »
pues si, van a caducar pero.....................OJALA y PUDIERA ¡¡¡¡¡¡ YAAAAAAAA  <mazo <mazo
« Respuesta #366 en: 08 de Enero de 2009, 15:06:35 pm »
Miguel cuando pongas las esferas puedes probar a poner esa bombilla de la opel total va a ser un segundo lo que cuesta cambiarla, pero dudo muchisimo de que se vea verde O0
« Respuesta #367 en: 08 de Enero de 2009, 15:13:25 pm »
charro8700
« Respuesta #368 en: 08 de Enero de 2009, 19:27:01 pm »
pues si la pillas azul entre el amarillo del plastico y azul de la bombilla te saldra verde................................ :DD :DD :DD :DD
bueno ahora en serio yo voy a pillarla en azul, se le quita el plastico y se acabo la rabia, y sino pues se queda como esta, y los relojes tendran que esperar un poco , con lo que esta callendo por madrid, no aguantas ni 10 minutos en la calle.
« Respuesta #369 en: 08 de Enero de 2009, 19:30:33 pm »
pues si, la verdad es que si.
aquiles
« Respuesta #370 en: 08 de Enero de 2009, 21:18:20 pm »
Hay van algunas fotitos del destripe, los enfermos del corazon que tengan que poner las esferas que no miren  >:D
ahi estan los tres led
ahora no veas como corre la bicha   :DD :DD
« Respuesta #371 en: 08 de Enero de 2009, 22:01:49 pm »
Por favor no pongas esa foto a 240 km/h  :DD :DD :DD
Pero se ve o no se ve al final el cuentak??
aquiles
« Respuesta #372 en: 08 de Enero de 2009, 22:12:02 pm »
con esos tres diodos no
charro8700
« Respuesta #373 en: 09 de Enero de 2009, 08:49:32 am »
joer aquiles tu de pequeño el trenecito lo tenias todo el dia destripado. cuandto tardas en desmontar el cuadro por curiosidad??
otra cosa he comprobado que si le pones papel de celofan del color que quieras y la bombilla que tiene el cuentakilometros el color que sale es el de el papel. chapucilla eh???? ;) ;)
« Respuesta #374 en: 09 de Enero de 2009, 12:00:17 pm »
Aquiles no pongas mas fotos de esas que hieren mi sensibilidad  >:D >:D >:D >:D
o sea que tanto led y al final no se ven los km? vaya una mierd****** de sistema para el parcial tio ¡¡¡¡¡¡
