Autor Tema: COMPROBADO OTRA VEZ, CON EL GASOIL PLUS ME GASTA MAS LA ZAFI  (Leído 3853 veces)
« en: 12 de Septiembre de 2008, 23:43:36 pm »
pues eso que este ultimo deposito lo llené en Cepsa de diesel Optima, y ya lo he gastado y me ha salido un consumo bastante mas alto que con el gasoil de toda la vida. la conduccion ha sido muy similar y los trayectos mas de lo mismo.
ya me pasó en otra ocasion en la que comprobé que a mi al menos me gasta mas con el gasoleo "caro"
en definitiva que entre pitos y flautas se ha chupado casi 1 litro mas a los 100
podeis dejar vuestras impresiones y o comentarios  O0
Re: COMPROBADO OTRA VEZ, CON EL GASOIL PLUS ME GASTA MAS LA ZAFI
« Respuesta #1 en: 12 de Septiembre de 2008, 23:48:08 pm »
 :o :o :o :o un litro a los cien??!! pues si que es diferencia, yo no he notado apenas diferencia
« Respuesta #2 en: 12 de Septiembre de 2008, 23:51:01 pm »
no ha llegado a un litro pero entre 0,7 y 0,8 si  O0
« Respuesta #3 en: 12 de Septiembre de 2008, 23:51:39 pm »
eso es porque usas el de cepsa yo como uso el de repsol le he notado lo contrario con gasoil normal no me llega a los 600 km y sin embargo con el e 10 +  me llega a los 700 km con el mismo  recorrido y velocidad O0 O0 O0 y cuando hago carretera  me ha llegado a hacer los 800 km :o :o :o :o
« Respuesta #4 en: 12 de Septiembre de 2008, 23:55:05 pm »
dudo mucho que esa sea la causa xavi, el gasoleo poco se puede llevar el de repsol con el de cepsa, ha de haber otra explicacion mas coherente  :-\
« Respuesta #5 en: 12 de Septiembre de 2008, 23:56:11 pm »
si, la cantidad de agua que le añada cada uno <mazo <mazo
« Respuesta #6 en: 12 de Septiembre de 2008, 23:56:55 pm »
joer esto si que es ecologico gastar mas para gastar mas manda cohones <mazo <mazo <mazo <mazo no sera que has tirado mas de A.C. O0 O0 O0 O0
« Respuesta #7 en: 12 de Septiembre de 2008, 23:57:09 pm »
por cierto de todos modos es que la tuya es una chupona porque la mia con el deposito llega a 800 e incluso mas si no le pisas en exceso con el gasoleo normal y con el Optima ha hecho "unicamente" 700  O0
« Respuesta #8 en: 12 de Septiembre de 2008, 23:58:50 pm »
no, al contrario en todo caso he puesto menos el aire porque aqui en madrid la ultima semana han bajado las temperaturas bastante y por las mañanitas hace buena rasca con lo que no le he puesto el aire. en cambio la semana anterior si hacia calor e iba con el aire
« Respuesta #9 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:00:10 am »
Échale sin plomo 95, es más barata.  :P :P
« Respuesta #10 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:00:45 am »
Yo directamente paso de largo las estaciones de CEPSA, ya me han tangado dos veces en establecimientos distintos. No sé si les pagarán poco y se vuelven unos "vivos", pero no repito. Antes Galp, Repsol/Campsa/Petronor, Agip, Shell o Petróleos de Campaspero que la marca de marras. >:(
« Respuesta #11 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:03:37 am »
pues yo siempre llevo el clima puesto a 19 grados asi que no se que puede ser la causa de la diferencia escepto lo que le pongan al gasoil , por cierto el otro dia le hice mirar al mecanico lo de la carbonilla y me dijo que estava muy limpia para los 76000 km que tiene O0 O0
« Respuesta #12 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:20:52 am »
ñeeeec, craso error, ya no por lo menos en las que he visto ultimamente estan igual hasta los decimales  O0
« Respuesta #13 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:22:35 am »
me lo explique :o :o :o :o :o ¿como te mira el mecanico la carbonilla sin desmontar la admision?  <locoloco <locoloco te lo digo para que me la mire a mi tambien
« Respuesta #14 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:26:14 am »
en que te tangaron?
yo echo en cepsa porque me sale mas rentable no porque me guste mas  O0
« Respuesta #15 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:27:00 am »
tiene unas gafas de rayos xxxx >:D >:D >:D >:D >:D :DD :DD :DD :DD :DD
rafula2002
« Respuesta #16 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:27:13 am »
tirala la zafi ya
« Respuesta #17 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:27:31 am »
pues no lo se puesto que lo hizo el otro dia cuando la lleve a que le hiciera la puesta a punto . osea cambio de aceite y filtros  y me dijo eso cuando la fui a recoger por la tarde  y me cobro por eso incluyendo el de polen 170 € O0 O0
« Respuesta #18 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:28:42 am »
tirala la zafi ya
Ahora voy a buscarte y tiramos las 2 a la vez porque la tuya vale aun menos que la mia  :DD :DD :DD :DD :DD
¿que tal rafotaaaaaaa? hace tiempo que no te leo majo ¡¡¡¡¡
« Respuesta #19 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:31:08 am »
si bueno, es facil: tu le dijiste "mirame a ver si tiene carbonilla la admision" y  el te dijo: No te preocupes amigo Xavier que eso esta hech$$$$$o  :DD :DD :DD :DD y el resto ya lo sabes, sacaste la cartera le diste 30.000 calas de las de antes y te dijo Nooooooo, no tienes ni gramo de carbonilla (la tienes nueva ¡¡¡¡)
Cosas de los mecanicos, ya sabes  >:D
« Respuesta #20 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:31:50 am »
joer un poco caro no? 170 euros por decirte que no tiene carbonilla :DD :DD :DD :DD
rafula2002
« Respuesta #21 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:33:00 am »
tirala la zafi ya
aqui de noche un poco tirando de animo y de vida tambien pero tirando y luchando que no es poco
lo dicho tirala que la mia va aun de lujo tengo que cambiar las ruedas delanteras y ya esta
« Respuesta #22 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:34:44 am »
pues ami me gusta cepsa  para el gasoil caro pero echo en la que me pille de paso
la ultima vez que echado gasoil en cepsa gasolinera el oasis jaen y estoy en madrid y tengo algo mas de medio deposito y con el clima todo el rato puesto  O0
esa asido una la otra gasolinera cepsa via de servicio bailen
desde bailen madrid madrid almeria y le echado gasoil a cien kilometros de almeria sin el clima puesto  y yo solo
para mi gusto cepsa pero echo  en culquiera menos en bp
« Respuesta #23 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:35:13 am »
y los filtros y el aceite sintetico  ;D ;D
« Respuesta #24 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:36:51 am »
si quieres te dejo la mia que tiene las 4 ruedas, amortiguadores, frenos, aceite, calentadores y filtros nuevos chiquitin <mazo <mazo <mazo
