Autor Tema: OJO EL POST VARIA, LA ALINEACION O PARALELO SIEMPRE ES ESENCIAL ¡¡¡¡  (Leído 4047 veces)
Re: OJO EL POST VARIA, LA ALINEACION O PARALELO SIEMPRE ES ESENCIAL ¡¡¡¡
« Respuesta #25 en: 25 de Septiembre de 2008, 00:50:51 am »
yo enun mes selo eh tenido que acer el paralelo :'(
1 cuando cnabie las ruedas por el pu... bordillo
y  biniendo de almeria en el mes de agosto  me en cuentro  un tronco en medio de la carretera ala salida de una curva no tuve mas remdio que pasar por en cima se fue el paralelo a tomar por c... pero ya esta arreglado y no seva para ningun sitio :)
« Respuesta #26 en: 25 de Septiembre de 2008, 00:52:38 am »
claro en esos casos hay que hacerselo obligatoriamente, no te quedan mas webs  O0
« Respuesta #27 en: 25 de Septiembre de 2008, 00:55:49 am »
menos mal que no meloan cobrado  :)
que sino me ubieran salido caras las ruedas O0
nachus69
« Respuesta #28 en: 27 de Septiembre de 2008, 17:14:09 pm »
truly perdona por mi innorancia esque ay cosas que se me escapan de las manos <locoloco  <locoloco
« Respuesta #29 en: 27 de Septiembre de 2008, 22:25:20 pm »
no entiendo que me quieres decir nachus69
chehu
« Respuesta #30 en: 27 de Septiembre de 2008, 22:50:30 pm »
en algunos sitios al hacerte el equilibrado en ruedas nuevas, te dicen que a los 1000km vuelvas a hacerte el equilibrado de nuevo cuando las ruedas ya han asentado y demas, y no te lo cobran, el pararelo de vez en cuando suelto el volante y si veo que se va a la derecha o izquierda , es hora de hacerselo y tal y tal ....
« Respuesta #31 en: 27 de Septiembre de 2008, 22:52:25 pm »
el equilibrado en ruedas nuevas si te lo hacen bien no tienes porque volver a los 000 km ni nada por el estilo esperando a que se hayan ¿asentado las ruedas? las ruedas no se tienen que asentar, tienen que pisar uniformemente y eso se comprueba en los primeros km despues de equilibrarlas
« Respuesta #32 en: 28 de Septiembre de 2008, 17:14:43 pm »
toda la razon tienes truly en el asentamiento  el que se valla un poco derecha o ala izquierda puede ser tanvien al estado de la carretera si en recto sueltas el volante tiene que ir derecho de todas formmas ay que observar como come por dentro las duedas
chehu
« Respuesta #33 en: 29 de Septiembre de 2008, 00:02:43 am »
el motivo por el que te hacen otra vez el equilibrado ellos sabran , pero si te dicen que vuelvas por que no hacerlo, por si no haya salido bien, ya sean unos manazas o por que ellos lo vean conveniente, en fin que cada mecaniquillo tiene su librillo....
y nunca hay dos iguales
« Respuesta #34 en: 29 de Septiembre de 2008, 12:33:33 pm »
cada uno es cada uno pero desde luego es ridiculo que te hagan un equilibrado y te digas que a los pocos dias vuelva a hacerlo. Ahora bien si no te cobran, tampoco pierdes nada extepto tiempo, pero vamos que no es normal. Si se hace bien, se hace bien y no necesitas ni volver ni gaitas  O0
chehu
« Respuesta #35 en: 29 de Septiembre de 2008, 15:32:04 pm »
tienes toda la razon del mundo si se hace bien una vez para que hacerla otra vez, claro es sin abonar, al menos que sea para que revisen los neumatios o a saber que co**o, pero bueno la verdad es que fue la ultima vez que fui aq cambiarlos y fue a un sitio "oficial " de michelin. ya dudo si fue para hacerme otra vez el equilibrado......, pero me lo hicieron, y en ninguna de las dos veces me vibraba el coche.
a lo mejor seria que les mole o algo parecido, jajaj :DD :DD :DD, quien sabe pero da lo mismo la cuestion es escribir por aqui las cosas que te pasan por muy increibles que sean.....
saludossssssssssssssss
« Respuesta #36 en: 08 de Octubre de 2008, 19:43:07 pm »
Una preguntita,es obligatorio al cambiar ruedas hacer el paralelo+angulos???????
Por que he ido a mirar presupuestos que tengo que cambiar las ruedas y me lo incluyen en el presupuesto.
« Respuesta #37 en: 08 de Octubre de 2008, 20:01:27 pm »
por cambiar las ruedas no es obligatorio hacer el paralelo a menos que es que te pisen mal y te coman mas de un sitio que de otro. El parelo solo es "esencial" cuando cambias la amortiguacion delantera ya que se sueltan los trapecios
« Respuesta #38 en: 08 de Octubre de 2008, 20:10:35 pm »
Ya me parecia a mi,jod.r estos por sacar pasta cualquier cosa por que el equlibrado bien,pero el paralelo¡¡¡ entre las dos cosas 90€.
Luego que si un seguro de neumaticos,que si el impuesto de getion,vavulas,etc......jod.r voy a tener que pedir un prestamo. :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #39 en: 08 de Octubre de 2008, 20:24:27 pm »
ni se te ocurra pagar 90 pavos por equilibrado y paralelo, entre otras cosas porque un paralelo viene costando de 35 a 40 euros y los equilibrados son gratis cuando te cambian las ruedas
« Respuesta #40 en: 08 de Octubre de 2008, 21:22:28 pm »
Pues aqui no va incluido.
De todo esto de que puedo prescindir o no es necesario hacer.
« Respuesta #41 en: 09 de Octubre de 2008, 11:36:44 am »
a ver thelemaco ese presupuesto de donde es ¿de la opel? ¿de norauto quizas?
si es de la opel 1º, pasa de ir a la opel
si es de norauto 2º pasa de ir a norauto porque visto lo visto se cantean
Hay cientos, miles de talleres exclusivamente de ruedas a los que le pides precio por cambiar las ruedas y te diran por ejemplo: 110 euros por rueda con equilibrado, valvula y gestion de residuos incluido. (hablo de una 205/55R16)
hinchar con nitrogeno bajo mi punto de vista es innecesario y que te cobre todas esas cosas por separado, directamente es bastante perjudicial para ti
« Respuesta #42 en: 09 de Octubre de 2008, 15:24:41 pm »
Hay cientos, miles de talleres exclusivamente de ruedas a los que le pides precio por cambiar las ruedas y te diran por ejemplo: 110 euros por rueda con equilibrado, valvula y gestion de residuos incluido. (hablo de una 205/55R)
Tenias toda la razon,un taller de neumaticos del barrio y ahorrando dinero  :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #43 en: 09 de Octubre de 2008, 20:33:13 pm »
Ahhhh que ¿todavia no te has enterado de que yo el 98,57 % de las veces tengo razon?  >:D >:D >:D >:D
Al menos en los temas que suelo hablar intento ir con la razon por delante  O0
wino
« Respuesta #44 en: 17 de Octubre de 2008, 18:33:12 pm »
Pero si tú hablas en TODOS los temas  >:D >:D >:D
« Respuesta #45 en: 18 de Octubre de 2008, 10:35:44 am »
eso no es verdad tocayo, intervengo en muchos pero no en todos intervengo para dar alguna razon de algo  :DD :DD :DD
