Autor Tema: NO ME DEJA BORRAR UN ARCHIVO, PORQUE?  (Leído 2123 veces)
LIDIVAN
« en: 13 de Agosto de 2008, 09:26:29 am »
hola, tengo una pelicula en el disco duro de mi ordenador y la he pasado a un divx para poder cerla pero la tuve que pasar en forma de copiar y no de mover.
cada vez que intento borrarla me sale un mensaje que me dice:
no se puede eliminar la pelicula XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.avi, esta siendo utilizado por otra persona o programa, y de echo eso no es cierto.
nada mas encender el ordenador intento borrarla y nada, lo mismo.
otra persona no puede ser y programa no tengo nada a bireto para visualizar peliculas.
como la puedo eliminar?
Sardi
Re: NO ME DEJA BORRAR UN ARCHIVO, PORQUE?
« Respuesta #1 en: 13 de Agosto de 2008, 09:28:57 am »
Tienes que buscar por internet algun caso como el tuyo y te indican como hacerlo
Muchas veces es por temas de permiso. A mí me ha pasado alguna vez cuando he reintalado el ordenador y al detectar otro usuario de windows no le deja por permisos aunque seas administrador de la maquina
Yo tuve que dar varias vueltas por foros, etc... hasta encontrar como conseguir borrarlo
« Respuesta #2 en: 13 de Agosto de 2008, 09:29:44 am »
Intenta borrarla reiniciando a prueba de fallos.
Sardi
« Respuesta #3 en: 13 de Agosto de 2008, 09:31:45 am »
La pena es que ahora ya no deja reiniciar directamente en MS-DOS, sino no habria ningun fichero que se resistiera  <cabreado
« Respuesta #4 en: 13 de Agosto de 2008, 09:35:39 am »
Iniciando con disquette si que es posible, además es incluso mas facil arrancar con un CD de inicio con todas las utilidades incluidas.  ^-^
« Respuesta #5 en: 13 de Agosto de 2008, 09:36:43 am »
Que porno tiene que ser eso,no??  ::) :DD
delta48
« Respuesta #6 en: 13 de Agosto de 2008, 09:37:08 am »
En 'tareas' en la parte de administración no tienes ningún programa que lo pudiera utilizar?
LIDIVAN
« Respuesta #7 en: 13 de Agosto de 2008, 09:39:41 am »
donde se mira eso?
delta48
« Respuesta #8 en: 13 de Agosto de 2008, 09:50:34 am »
donde se mira eso?
Ctrl+Alt+Supr   -> Administración de tareas  -> Aplicaciones ó Procesos
LIDIVAN
« Respuesta #9 en: 13 de Agosto de 2008, 10:08:18 am »
madre mia me salen mucha sletras raras y yo no se cual puede ser.
delta48
« Respuesta #10 en: 13 de Agosto de 2008, 10:23:45 am »
eing ?
captura la pantalla de procesos y luego la de tareas y las cuelgas, ok?
apezeta
« Respuesta #11 en: 13 de Agosto de 2008, 10:32:27 am »
¿Has probado a eliminar ese archivo, estando desconectado de internet?.
Quizás tengas tu programa de descarga que arranque automáticamente al iniciar windows y esté trabajando en segundo plano, por lo que ese archivo está subiendo a la red y por eso te sale ese mensaje y no te deja borrarlo.
Pruébalo a ver.
LIDIVAN
« Respuesta #12 en: 13 de Agosto de 2008, 10:53:26 am »
Pruébalo a ver.
asi nada de nada
y esta es la captura a ver si sabeis que dichoso programa es:
« Respuesta #13 en: 13 de Agosto de 2008, 11:03:52 am »
Prueba parando los procesos devldr32.exe y KHALMNPR.EXE
« Respuesta #14 en: 13 de Agosto de 2008, 11:05:52 am »
Otro proceso que puedes parar es WLLoginProxy.exe. Suerte.  O0
LIDIVAN
« Respuesta #15 en: 13 de Agosto de 2008, 11:20:07 am »
esos procesos de q son?
no se me jode... el ordenata?
bueno pues he echo lo q me has dicho y na de na. <cabreado
« Respuesta #16 en: 13 de Agosto de 2008, 11:26:24 am »
¿Has probado arrancando a prueba de fallos sin cargar nada? Sin acceso a red ni a CDROM ni a nada.
LIDIVAN
« Respuesta #17 en: 13 de Agosto de 2008, 11:29:21 am »
no, lo unico q se me ocurre es apagar el router y entonces intentar borrarlo no?
« Respuesta #18 en: 13 de Agosto de 2008, 11:30:51 am »
No creo que consigas nada, ya que los procesos son independientes del router. Haz la prueba arrancando el ordenador "A Prueba de fallos" o como forma drástica, arranca con un CD de utilidades tipo "Todo en Uno".
« Respuesta #19 en: 13 de Agosto de 2008, 11:33:23 am »
Otro proceso que creo puedes parar (no te preocupes, no pasa nada) es el de "Setpoint.exe", que parece que tienes un juego de tenis ejecutandose.  :DD
Sardi
« Respuesta #20 en: 13 de Agosto de 2008, 11:39:57 am »
Lidivan, intentalo primero como te dice Saeta, a modo de prueba de fallos. Siempre debes ir de lo más facil o lo mas dificil
Segun arranca el ordenador dale al PF8 repetidas veces hasta que te salga el menu de arranque
Si por esas no puedes puede ser por lo que te indico de permisos como me pasa a mí algunas veces. Si es por esto el gestor de seguridad lo tienes a nivel de formateo de disco ya que supongo que tendras los discos formateados con NTFS (lo puedes ver en propiedades del disco duro)
Si es asi, navega un poco por internet y haz lo que indica en los foros para poderlos borrar
¿no estaras viendo el partido de Nadal?  :DD :DD :DD
« Respuesta #21 en: 13 de Agosto de 2008, 11:41:59 am »
Otro proceso que me suena a chino, aunque sea de Sistema es el "PnkbstrA.exe". Yo lo pararía también y ya casi seguro que puedes borrar el archivo.  :o
delta48
« Respuesta #22 en: 13 de Agosto de 2008, 12:00:13 pm »
Como te han comentado, la carpeta donde tienes el fichero, está compartida?
por ejemplo con la mula ....
LIDIVAN
« Respuesta #23 en: 13 de Agosto de 2008, 12:05:54 pm »
bueno, por fin lo he podido borrar.
el caso es q he leido x internet q me metiera en el NERO y hiciera como si fuera a grabar una pelicula y en el explorador de archivos del nero seleccionar la peli que keria borrar y listo me ha dejado.
asias a todos.
« Respuesta #24 en: 13 de Agosto de 2008, 12:12:15 pm »
asias a todos.
¿Seguro que la has borrado, o eliminado de la compilación a grabar?  <idiot
¿Has comprobado que ya no está en el disco duro?
En su caso, era el propio Nero el que la tenia bloqueada.  O0
