Autor Tema: Perdida de Potencia  (Leído 1938 veces)
charrito
Re: Perdida de Potencia
« Respuesta #25 en: 01 de Agosto de 2008, 23:46:35 pm »
Ahora es pisarle y no veas...eso si que son 150CV.
A mi se me han quedado cortos ya los 150 cvs >:D
No te creas que he pensao ya ya sobre ese tema ^-^ ^-^ ^-^ >:D >:D >:D
Me alegro que esto este solucionado.
pero pollito que me dices que ya vas a cambiar a más potencia?
gambrinus
« Respuesta #26 en: 02 de Agosto de 2008, 00:14:35 am »
Me alegro que se haya arreglado y que la extensión de la garantia funcione.
  Como remedio para la falta de caballos hay algo llamado OPC y aprovechando que la gasolina ahora es mas barata que el diesel pues.... >:D
delta48
« Respuesta #27 en: 04 de Agosto de 2008, 14:51:42 pm »
Pollo, piensa en las ruedas  :DD  :DD  :DD  :DD
« Respuesta #28 en: 04 de Agosto de 2008, 15:00:14 pm »
pues nada a poner doble turbo,como el Saab O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
« Respuesta #29 en: 04 de Agosto de 2008, 15:38:34 pm »
Pues me alegro de que la solución haya sido sencilla y que lo haya cubierto la garantía  O0 O0 O0
cabezanet
« Respuesta #30 en: 04 de Agosto de 2008, 16:47:02 pm »
Muchas gracias!!!...a todos también ;) ;) ;)
cabezanet
« Respuesta #31 en: 24 de Marzo de 2009, 12:14:04 pm »
Vuelvo a la carga...se enciende de nuevo el testigo de electronica (coche y llave inglesa).
Pero ahora resulta que se enciende y se apaga, se lleva un tiempo sin encenderse, se enciende momentaneamente y se apaga. El caso es que noto al coche en algunas ocasiones con menos fuerza, y se recupera pero vuelve a perderla.
Antes de ir al taller he intentado averiguar el codigo de error usando el tutorial para ello y... resulta que no aparece ninguno, entonces mi duda es al encenderse un testigo se guarda en la memoria el error o no, en tal caso de que me sirve ir al taller si me van a decir que no tiene nada ya que no hay codigo.
En fin que estoy hecho un lio y también un poco amargado...ya son muchos problemas...me encuentro cansado para pelear...
LECHUNDRIS
« Respuesta #32 en: 24 de Marzo de 2009, 19:27:49 pm »
Otra vez???  >:( >:( >:(
Animo hombre que lo mismo no es nada  O0 O0
¿Crees que pueda ser otra vez el manguito de los webs.. digo del turbo???
Ve al taller y a ver que te dicen, por que algo te dirán, si no hay registrada ninguna avería pues que la pinten  >:( >:( el caso es que el coche te está avisando con los testigos luminosos y tu que eres el que lo conduce, notas algo raro, la perdida de potencia.
Lo mismo es la EGR o... vete a saber, que lo miren antes de que vaya a mas.
Te queda algo de garantía??' espero que si o que al menos sea la misma avería que la otra vez, aun no ha pasado un año y quizá por ahí les podrías sacar algo  ;)
SUERTE Y ÁNIMO  O0 O0 O0 O0
cabezanet
« Respuesta #33 en: 26 de Marzo de 2009, 13:12:58 pm »
Gracias Lechundris  ;) ...estoy intentando hacer que el testigo salte, y la verdad es que lo he conseguido, lo que ocurre es que debe ser en carretera y no tengo claro aun si el coche debe llevar un tiempo funcionando o lo hace en cuanto arrancas.
Mi truco, se que es un pelin bestia, en autovia lo llevo casi hasta las 3800-4000 en 4ª, justo a llegar a esa zona suelto repetinamente el acelerador y salta el testigo de la llave inglesa, cuando lelga el coche a las 2900-3000 el testigo se apaga y el coche al acelerar comienza a recuperar fuerza. A parte de el testigo que se enciende se nota una perdida de potencia, me imagino que entra en estado de emergencia.
La EGR la cambiaron despues de aquel detalle del turbo, lo que pasa es que creo que no lo llegue a comentar por aqui.
« Respuesta #34 en: 26 de Marzo de 2009, 13:49:51 pm »
Uff Luis que lastimita me da cada vez que comentas algo de esto,la verdad es que te ha tocado la china con la Zafi :'(
« Respuesta #35 en: 26 de Marzo de 2009, 13:53:42 pm »
eso es tener mala suere aquien le toca le toca de verdad   :-\
aver si tedeja ya tranquilo de una vez por todas animo  O0
charrito
« Respuesta #36 en: 26 de Marzo de 2009, 22:02:23 pm »
Cuantos km tiene desde aquella otra intervención, igual se repite el asunto.
cabezanet
« Respuesta #37 en: 27 de Marzo de 2009, 08:27:08 am »
Pues sobre unos 15000km aprox. De todas formas no quedo bien del todo cuando le hicieron el supuesto cambio EGR, ya que cuando sali del conce el coche tenia mucha menos fuerza de que cuando entro. Y me pelee con ellos, llegue a conseguir que me dieran un coche de sustitución en cuanto lo tuvieran, aun sigo esperando, me pelee con at. cliente con el jefe de taller, y aqui estoy, me llamaron la primera semana pa decirme que no se habían olvidao de mi...las siguientes ya no se acordaron >:( >:( >:(
Mi Opinión: Si realmente cambiaron la valvula EGR, yo no note nada en el cambio, alreves durante un par de dias el coche no iba bien de fuerza. Recupero algo la potencia y ahi esta. Quizas lo achaque a que anduve una semana con el testigo encendido antes de llevarla al taller. Yo pienso que es algo más de filtro de particulas, cuando esta haciendo la limpieza me da siempre algunos tirones. Creo que el FAP no funciona bien y me remito a aquel post donde decia que el fabricante del FAP reconocia que habia unidades defectuosas.
« Respuesta #38 en: 27 de Marzo de 2009, 11:30:42 am »
¿Y has pasado la campaña del filtro antipartículas? Yo la pasé después de que me cambiasen la válvula EGR, llamado por el taller porque mi Zafira estaba dentro de la campaña, y la verdad es que no noté ninguna diferencia en el comportamiento del coche ni antes ni después de pasar esa revisión. Que te lo miren el taller si deberías pasarla, quizá se solucione el problema con una reprogramación.
cabezanet
« Respuesta #39 en: 27 de Marzo de 2009, 11:33:25 am »
Que yo sepa recordando un poco pase una campaña de repogramación del filtro, o algo asi.
« Respuesta #40 en: 27 de Marzo de 2009, 11:40:47 am »
¿Y has pasado la campaña del filtro antipartículas? Yo la pasé  y la verdad es que no noté ninguna diferencia en el comportamiento del coche ni antes ni después de pasar esa revisión.
Yo tambien lo hice y no note nada.Aunque mi Zafi no ha dado problemas de EGR ni de tirones
« Respuesta #41 en: 27 de Marzo de 2009, 11:45:10 am »
a mi me la hicieron tanbien cuando le pase la revision y si que note un pequeño canbio . ahora linpia mas a menudo que cuando la compre que tardava muchisimo mas en acermela
« Respuesta #42 en: 27 de Marzo de 2009, 11:48:14 am »
Pues yo no he notado diferencia en eso tampoco: me la sigue haciendo cada 400 km más o menos si sólo hago ciudad y unos cuantos más si hago algo de carretera.
charrito
« Respuesta #43 en: 27 de Marzo de 2009, 22:35:33 pm »
Te pueden hacer una limpieza forzada en el conce. y revisar que el sensor que activa la limpieza del filtro funciona.
La válvula én los talleres le dan con un espray y a correr, con eso se queda casi que igual.
A  mi una nueva 178eur. y se la coloque yo.
Si tienes la válvula bien y el filtro funciona perfectamente  <cabreado <cabreado <cabreado el asunto ya puede ser otra cosa,colector de admisión, turbo,valvulas de mariposa etc....
Ayer he conocido un tio que le han reprogramado la zaf. y se la han dejado peor que estaba y tiene 45.000km y 3años y no es del club le hable y no quiere saber nada de club ni de zaf. tiene un mosqueo, que va hacer una hoguera con ella, decia.
cabezanet
« Respuesta #44 en: 28 de Marzo de 2009, 10:42:56 am »
Sin ser ningun especialista:
EL turbo sopla, quizas suene el silbido un pelin menos que antes. La EGR me la cambiaron suponiendo que lo hicieron bien. Me queda Filtro FAP y caudalimetro que son los elementos según oidas de gente que han tenido problemas, hacen que el coche se quede sin fuerza.
El caudalimetro me dijeron que lo habian comprobado en el taller cuando les conte los problemas de fuerza una vez hecho el cambio de la EGR.
Asi que de esa manera me sale el Filtro FAP, teniendo en cuenta que habia problemas por defecto de fabrica y que cuando hace la limpieza da tirones y pierde fuerza y la recupera intermitentemente.
Lo que voy a hacer es currarme un brico de limpieza manual del filtro con ayuda de otro brico del club peugeot y si sigue mal forzar la limpieza en el conce. Asi voy descartando elementos.
Lo malo, a ver si tengo tiempo...
bulldog
« Respuesta #45 en: 08 de Abril de 2009, 22:58:21 pm »
pues a mi me han cambiado hoy el tubo del turbo y los de ANCOPEL ( garantia extendida), no me han dado garantia por que dicen que el tubo no pertenece ni a la mecanica ni a la electronica, y me han clavado 200 euros, estoy harto de este coche y por que no siguen el mismo criterio para todos los clientes  y a unos les dan garantia y a otros no.
Si hay algun entendido que me pudiera dar algun argumento para poder demostrar que el tubo deberia estar en garantia , me haria un gran favor porque estoy muy cabreado y sin 200 euros menos que a dia de hoy no me puedo permitir.
SALUDOS   >:( :8(
« Respuesta #46 en: 09 de Abril de 2009, 01:09:47 am »
¿Mande? <locoloco
¿Que el tubo del turbo no pertenece a la mecánica? :o Si me dices la baca o el portabicis...  ¿Es que no es pieza de serie del motor? Yo cada vez flipo más... <cabreado
« Respuesta #47 en: 09 de Abril de 2009, 12:26:47 pm »
¿Mande? <locoloco
tinenes razon como que no es mecanica ni electronica  <cabreado esta gente es la po...
JHON
« Respuesta #48 en: 09 de Abril de 2009, 17:01:20 pm »
Hay muchos coches rodando mal con FAP defectuosos. LA opel no lo reconoce....Ocurre que dependiendo del tipo de gente que sea..unos lo notan, otros no lo notan. ¿tu crees qeu una persona relativamente mayor experimenta las mismas sensaciones que nosotros al volante?, o sin ánimo de ofender..¿Cuantas mujeres al volante no experimentarían esa sensación de pérdida de potencia? Por favor..que no es machismo!!! que ninguna chica se ofenda!! El caso es que esos FAP no dan fallos electrónicos y esas pérdidas o ruidos raros al regenerarse, que ellos no quieren admitir, ni jamás admitirán!! estan llevando de cabeza a muchos concesionarios, que hacen silencio corporativo, no por defender a su padre opel...si no por no enfrentarse al cliente encabronado, que es con quien tiene que dar la cara...y al que prefiere ponerse de cuadros haciéndole creer que está poseído por sus obsesiones.
El único consuelo que me queda es saber que tarde o temprano, se ahogarán en su propia basura, viendo como sus competidores cercanos resurgen de las cenizas con cierta ligereza...mientras ellos tienen que cargar al hombro el yugo que les van dejando los muchos clientes insatisfechos.
