Creo que os confundis. Esto no es como cambiarse de gafas. Tened en cuenta que opel cada dia deja de hacer "preinstalaciones" para directamente no preinstalar nada. Por lo tanto es probable que tengais que hacer la instalacion entera. El tema del check control es delicado, primero debeis averiguar si teneis los sensores adecuados o si se os puede instalar, pero claro, antes debes de haber averiguado si tienes la preisntalacion de todo eso. No es tan sencillo. Por contra si tienes algunos sensores, no todos, es rentable cambiar y/o poner las piezas necesarias para que os diga que la luz se ha fundido?, pensadlo bien. El collar no puede costar mas que el gato. Suerte
